Probleme de 2 tensions....
    invite1b2294fb
    Talking Probleme de 2 tensions....
    salut!
    Je suis toujours sur mon projet de faire varier des tube fluo automatiquement (voir message antérieur AIDER UN DEBUTANT)
    je join une photo
    INFO: le module A est un circuit qui me permet des qu'il est alimenter en 220V il fait varier en sortie 0 a 220V et es qu'il est plus alimenter il fait l'inverse. mais ne fait varier que la phase.
    Le module B : c un VARI PUSH de chez LEGRAND, un varaiteur de phase qui fournit du 0 10v pour l'interface du ballast (ce qui sert a faire varie les tube)
    Mon probleme c le point A, vu que F varie de 0 a 220v et inversement et que G reste constant a 220V et que leur intensite varie aussi forcement, si je fait ce montage ca fait BOUM ou PAS BOUM .....
    invite1b2294fb
    Exclamation Re : Probleme de 2 tensions....
    :confused:
    Pourquoi personne me répond.....
    invite1b2294fb
    Unhappy Re : Probleme de 2 tensions....
    resalut...
    pour simplifier car j'ai l'impression que ca fait peur....
    est ce que c possibble sur une meme borne il ya une tension de 220v et une autre qui varie de 0 a 220v et inversement...
    les differnce de potentielle .... danger ou pas..c si il faut mettre des diode zener ou autre...je sais pas .....
    invite9f655cc8
    Salut reflex.
    J'ai imprimé et redessiné les parties manquantes, et là ça va
    mieux, ton problème s'éclaircie.
    Je comprend ton intérrogation, mais il faudrait savoir comment se branchent le ballast et le module 0-10V en utilisation "normale".
    Ce que je veux dire, c'est que la phase par "G" est peut-être tout simplement inutile à mon avis...
    Je n'arrive pas à déchiffer la commande tout à gauche du dessin,
    une horloge ?
    invite1b2294fb
    salut...
    je savais que c'etait le dessins qui embete ....
    le module a gauche est simplement une horloge programmable toute bete...
    le ballast ce branche comme ca:
    tu as le 220V: ok ....le neutre par direct sur le ballast, la phase passe par le "variateur de phase" et repart sur le ballast.
    Du variateur sort une tension 0-10v que tu fait varier au borne du ballast. voila pour le branchement "normal"
    la phase G je ne sais pas si elle reglera mon probleme, justement, c pour savoir si je peut faire ce cablage sans risque de tout faire exploser.....
    invite9f655cc8
    donc c'est bien ce que j'évoquais, puisqu'en installation "normale", l'alim par G n'existe pas.
    Tu parlais d'un autre problème ? lequel ?
    Moi je m'intérroge sur le fait de savoir si le module 0-10 V
    va bien fonctionner si son alim 220 varie ...ou il va peut-être
    décoller à partir d'un certain voltage ? a voir...
    Dernier point, le but est de faire, sur le top horloge, une montée progressive jusqu'a la consigne réglée sur le module ?
    invite1b2294fb
    Toi t fortiche...
    ?Justement le module fonctionne bien si je fait varier le 220:
    en monté les tube s'allume a un cetain voltage (armorce du gaz oblige) puis ils augmnt normalement, a la descente c exellent il varie de 100% a 0% mais dés qu'il faut remonte il ce coupe et meme il faut que je débranche le secteur et le remetre, le ballast se met en securité voila mon probleme...
    car mon module A sert a imite le lever et le coucher de soleil et simule la lune avec une intensit lumineuse de 7% donc apres toute la nuit a 7% le tube doit se realume de 7ù a 100% , mais il ne fait que de 7% a 10% et puis s'etteingne, c pour ca que je voudrais faire des test avec une alimentation en permanece sut les borne 220v du ballast en plus de clle qui varie.
    c pas clair....... c normale
    invite9f655cc8
    si,si c'est clair.
    Ca devrait même faire joli, et en + c'est très bon pour
    les plantes d'intérieur.
    Si on resume, la variation se fait ET par le 0-10V ET par le 0-220V
    de "F".
    Je ne sais pas comment fonctionne ce foutu ballast, surtout à quoi
    sert cette variation de "F" .
    Si la variation par 0-10 V suffisait à elle seule , il suffirait alors de permuter ( par contacts) des ponts diviseurs sur un 10 V permanent.
    Peut-être une piste à exploiter...
    Désolé je part qqe jours, bon courage d'ici là !
    invite1b2294fb
    HA NON....
    ca a l'air pas mal ca.....quand tu revient approfondie ton idée, car etant q'un electricien et non un electronicien, je pige pas tout desuite....
    a plus et merci
    si il ya quelq'un d'autre qui a compris son idée merci de m'aider....
  1. Tensions
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 13h14
  2. calcul de tensions
    Par ryo69 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2006, 08h31
  3. Problème tensions Hitachi CP32WD2TAN
    Par guylu dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/04/2006, 17h23
  4. Sommer 2 tensions
    Par invite18a7f966 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/11/2005, 21h00
  5. Tensions
    Par Dan dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2005, 17h22
