Mon aspirateur Miele S381 (qui a environ 3 ans) ne démarre plus.
Quelqu'un pourrait-il me dire ce que je dois vérifier pour le dépanner ?
Quelqu'un a-til une vue éclatée de ce modèle ?
Merci d'avance.
Bonne journée.
23/11/2012, 07h58
#2
skylab21
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
bourgogne, dep de la cote d'or
Âge
80
Messages
4 498
Re : Aspirateur Miele S381
bonjour , non désoler pas de vue éclatée (pas fournie par le constructeur ) voire du coté de l’enrouleur sur le cordon de l'alimentation pas le 220 volts et l'inter ma/arr dejc
cordialement jean-claude
23/11/2012, 10h36
#3
nthai
Date d'inscription
juillet 2012
Messages
10
J'ai démonté la partie comprenant le bouton de marche arrêt, le bouton de commande du variateur et la commande de l'enrouleur. Sous cette partie se trouve une fiche à embrocher. J'ai mesuré au niveau des broches, le 220V arrive bien à ce niveau là.
Que puis-je faire d'autre ?
Merci d'avance pour la réponse.
Bonne journée.
23/11/2012, 10h45
#4
skylab21
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
Âge
80
Messages
4 498
re bonjour voire les charbons du moteur peut être usé , il faut sortir le moteur et les vérifier
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
08/04/2013, 08h00
#5
nthai
Date d'inscription
juillet 2012
Messages
10
Désolé de répondre si tardivement.
J'ai sorti le moteur. Où puis-je trouver les charbons ? Dois-je démonter le moteur ?
Sur le moteur, il y a une carte électronique sur laquelle il y a une fiche à embrocher. Sur cette fiche arrivent :
- un fil noir et un fil bleu (alimentation 220 V j suppose)
- d'autres fil de couleurs (pour la variation de vitesse, je suppose)
Puis-je appliquer du 220V sur les fils bleu/noir pour vérifier le fonctionnement du moteur ?
Bonne journée.
08/04/2013, 08h38
#6
skylab21
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
Âge
80
Messages
4 498
bonjour , oui il faut sortir le moteur pour vérifier les deux charbons , ensuite vérifier la continuité de l'alimentation a l'aide d'un multimètre(le cordon )entre la fiche mâle et la sortie de l'enrouleur , si ok faire un essai sur le 220 volts, pour les charbons cela ce trouve chez tous les revendeurs pièce détachées (miele) de jc
