[Thermique] Chaudiere Saunier Duval Twin F28 ne chauffe plus
    tomynono
    Bonsoir à tous,
    merci pour votre aide précieuse pour parvenir à identifier la cause du problème rencontré:
    En voici le descriptif:
    Ma chaudière Saunier Duval (modèle Twin 28 ventouse) est en panne.
    A la mise sous tension (niveau d'eau OK 1,8 bars, pas de thermostat d'ambiance, arrivée de gaz ouverte et compteur ouvert), l'extracteur se met en route, le circulateur fonctionne (enfin j'ai l'impression) mais elle ne s'allume pas. Pas de combustion. Pas de chauffe. Je constate une fuite au niveau d'un raccord de l'échangeur vers le ballon et de l'échangeur vers le ballon. Cf photos jointes
    Pour quelles raisons pensez-vous qu'une sécurité se met en route (cependant le voyant de défaut reste éteint). ballon entartré (empéchant un débit d'eau dans l'installation), corps de chauffe percé, defaillance du bruleur, de l'électrode ?
    En vous remerciant par avance pour votre aide précieuse,
    Bien cordialement
    skiwix
    Re : Chaudiere Saunier Duval Twin F28 ne chauffe plus
    pressotat a controler en soufflant dedans
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval TWIN F24E : bruits d'explosion !
    Par invite3f4db327 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2011, 20h22
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Twin 28E démarrage difficile !
    Par invite616ecb32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2010, 16h01
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis Twin 28E : dysfonctionnements !
    Par babarnieul dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/01/2010, 17h49
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis TWIN 28E : plus de chauffage !
    Par invite58b5594e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2009, 23h11
  5. [Divers] probleme chaudiere saunier duval twin f24e
    Par sylvain0409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 10h21
