[Blanc] Porte défectueuse d'un LV THOMSON AX445/A ! [résolu]
    cdroustan
    La porte de mon lave vaisselle ne tient plus seule.
    Je suis obligé de la tenir en position fermé et la retenir lors de l'ouverture pour ne pas qu'elle tombe violemment.
    Je suppose qu'un ressort(s) frein(s) doit exister sur une des deux charnières (voire les 2) qui sont de chaque côté au bas de celle ci.
    Avant de me lancer dans un démontage, je souhaiterai prendre conseil.
    Par ailleurs ce LV fonctionne correctement. Est ce que cette réparation vaut le coup financièrement ?
    Je vous remercie par avance.
    jmg0604
    Re : Porte défectueuse d'un LV THOMSON AX445/A
    Non cela n'est pas couteux, il vous suffit de changer les cables de portes qui sont cassées, il faut compter environ le jeu de deux : 14 €
    cdroustan
    Merci pour cette réponse ultra rapide.
    Je suppose donc qu'il faut démonter les deux côtés latéraux puisque vous parler de câbles ?
    Est ce ce type de câble ? :http://www.adamdepannage.fr/index.ph...roduct_id=2126
    Dernière modification par cdroustan ; 03/12/2012 à 18h19.
    jmg0604
    tout a fait, il suffit de demonter les 2 cotés, les deux cables sont pris sur un petit support, et accrocher a un ressort, mais cela n'est pas difficile a executer.
    u96
    le grand classique de ce chassis BRANDT:
    remplacez les cordelettes (vendues par 2) de reference: 32X1853
    il faut demontez les 2 panneaux G et D pour les changer.
    cdt.
    cdroustan
    Merci encore.
    Je commande les pièces et je m'y attelle dés demain.
    cdroustan
    Encore une fois grâce à vos précieux conseils c réparé
    Merci pour tout.
    u96
    bonsoir,
    tres heureux pour vous.
    merci du retour.
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 08/02/2012, 17h49
  2. [Brun] panne complete d'un lcd thomson scenium 27lcdbo3bbk [résolu]
    Par invite1a1ffaf6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/05/2009, 21h40
  3. [Blanc] Pourquoi mon LV Brandt AX445 reste en securité fuite[résolu] ??
    Par invitec3846814 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 06h59
  4. [Blanc] pièces défectueuse micro-ondes Bluesky [résolu]
    Par invite505233af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 14h06
  5. Fuite bas de porte lave-vaisselle Brandt AX445
    Par invite1549586c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2006, 09h29
