[Brun] port usb sur carte mere
    invitee77dafdd
    J'ai un soucis, je souhaite changer de port usb sur une carte mère de Emachine, le port étant cassé à l'intérieur. Mais je n'arrive pas à dessouder la bête, j'ai passé un coup de papier de verre sur la soudure. Que puis je faire en plus?
    Je joins la photo .
    Nom : DSCN0674.jpg
Affichages : 192
Taille : 72,8 Ko
    Kissagogo27
    Re : port usb sur carte mere
    Bonjour , il n'existe pas 36 solutions ^^
    rajouter de la soudure sur l'endroit et ne pas trop chauffer non plus pour le pas détruire le PCB , et avec une aiguille quand la soudure fond on pousse la patte cassée a travers le trou ^^ de la dextérité et de la douceur ^^
    Bonjour noir_desir et tout le groupe
    Citation Envoyé par noir_desir Voir le message
    ... j'ai passé un coup de papier de verre sur la soudure ...
    J'ai un peu de mal à imaginer comment et pourquoi cette opération.
    ... je n'arrive pas à dessouder la bête ... Que puis je faire en plus? ...
    Pour pouvoir sortir l'ensemble il faut que les quatre pattes soient libres dans le canon du via. Avec une pompe, sans trop chauffer comme le dit Kissagogo27 à juste titre, aspirer le maximum, en plusieurs fois si nécessaire. Finir à la tresse si c'est nécessaire, en accédant par les deux faces.
    Quand la soudure a quasiment disparu, décoller la patte des parois cylindriques avec une pince.
    Refaire les mêmes opération pour les 4 pattes. Vérifier que le corps ne comporte pas une fixation supplémentaire. Cela doit sortir alors "tout seul" sans forcer.
    Si tu peux accéder aux pattes côté composants (enfin, celui qu'on ne voit pas, ici), et compte tenu que perdu c'est perdu, tu peux tenter de couper, si possible pas au ras du circuit, les 4 pattes pour les extraire à chaud, une par une: chauffer d'un côté en tirant à la pince brucelle de l'autre.
    invitef80bfdd5
    il s'agit peut être d'un châssis imprimé double face et là c'est la galère pour le dessouder car on ne sait évacuer la soudure coté prise, on arrache très souvent le circuit coté prise
  1. Port USB HS sur carte mère
    Par invite510ff78a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2012, 17h18
  2. commander un téléphone via le port USB de la carte easypic 7
    Par invitebd188048 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2012, 10h48
  3. pile sur carte mère
    Par invite6e145512 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/01/2009, 08h24
  4. Bord connecteur port Agp carte mere cassé...
    Par invite73843ac2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/08/2007, 17h22
  5. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 09h02
