  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 31 à 45 sur 56
comment brancher ma cuisinière à induction De Dietrich ?
  1. elfekia
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    26
    Re : comment brancher ma cuisinière à induction De Dietrich ?
    Sur le compteur, l'ampérage est de 60 A
    Ok pour les photos, je ferais ça demain au jour parce que là on verra pas grand chose.
    Merci de m'aider, l'électricité et moi ça fait deux.
    • Publicité
  2. thomas59p
    Date d'inscription
    octobre 2012
    Messages
    553
    OK, on oublie donc la puissance trop faible.
    Je le demande un peu tard, mais quel est l'élément de votre tableau électrique qui se coupe ?
    Disjoncteur principal, disjoncteur 32A, disjoncteur différentiel 30mA?
    Dernière modification par thomas59p ; 21/12/2012 à 21h25.
  3. elfekia
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    26
    c'est le disjoncteur différentiel, quand je le remonte il saute directement, pas les autres.
  4. elfekia
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    26
    oui de 30m A
  5. thomas59p
    Date d'inscription
    octobre 2012
    Messages
    553
    Bon, super. On avance.
    Si tu débranches la connexion de ta cuisinière au mur, je suppose que ça ne disjoncteur plus.
    Demain, puisque là il est tard, on va chercher la fuite à la terre que présente ton appareil.
    Un multimetre et de la patience, il te faudra !
    A demain
  6. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    69
    Messages
    34 171
    re,
    la plus simple pour résoudre le souci,
    photo du raccordement effectué
    autant du coté cuisinière avec les shunts et du coté mural
    histoire de voir si nos recommandations ont bien été respectées
    je le répète donc
    les shunts doivent relier les bornes 1/2/3 (c'est écris dessus ) et fil marron connecté dessus
    les bornes 4/5 doivent êtres reliées ensemble avec le fil bleu raccordé dessus
    ensuite la borne 6 toute seule comporte le fil de terre vert/jaune
    reste le câblage a l'identique sur la prise murale
    cela via un câble a 3 conducteurs en 6mm²comportant un fil marron un fil bleu et un vert/jaune
    richard31
  7. elfekia
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    26
    Voici les photos du branchement que j'ai fait en respectant vos consignes.
    J'ai du me tromper quelque part parce que ça disjoncte toujours au différentiel.
    Désolée d'avoir mis du temps mais entre l'aménagement de la maison et le travail, j'ai pas eu beaucoup de temps pour m'en occuper!!
    Images attachées
  8. elfekia
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    26
    Je précise que du côté mural, j'avais bien branché le marron avec le marron, le bleu avec le bleu et le vert-jaune avec le vert-jaune mais comme çà disjoncte même si rien n'est allumé, j'ai du débrancher les fils.
  9. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    69
    Messages
    34 171
    re,
    pourtant tout me semble bon au vu des photos ,
    la qualité n'y est pas terrible mais cela reste toutefois lisible
    la question que je vous pose est celle ci:
    quel est le numéro marqué sur la cosse du fil vert/jaune
    et le numéro marqué sur la cosse du fil marron
    richard31
  10. elfekia
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    26
    Pour la cosse du fil marron c'est le n° 2 et pour le fil vert-jaune c'est le 6
  11. elfekia
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    26
    Ce que je comprend pas c'est que ça a fonctionné pendant un quart d'heure j'ai testé les quatres plaques en faisant chauffé de l'eau, le four aussi marchait, puis d'un seul coup plus rien et je me suis aperçu que c'était le différentiel qui avait sauté.
    Apparemment, si j'ai assez de puissance ça ne devrait pas sauter ?
  12. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    69
    Messages
    34 171
    re,
    a mon avis un composant s'est mis a la masse ,
    le câblage étant bon
    reste a trouver quel est le composant que cela met en cause
    faire une photo de l'ensemble arrière afin que je vois s'il n'y a pas une anomalie quelque part
    par contre il faut que cette photo soit de bonne qualité
    richard31
  13. elfekia
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    26
    Je suis désolé pour la mauvaise qualité des photos mais je n'ai que le portable de mon ami pour les faire.
    Il faut donc que je démonte le grand panneau à l'arrière de la cuisinière?
  14. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    69
    Messages
    34 171
    re,
    oui histoire que je puisse voir si tout semble normal dans le câblage arrière ,
    cela va bien sur dépendre de la qualité de la photo
    sinon ce sera un technicien sur site pour rechercher la cause de la panne
    car il est évident a présent que le raccordement n'est pas la cause de la panne
    richard31
  15. elfekia
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    26
    J'ai fait quelques petits tests et j'ai trouvé c'est le four qui me fait disjoncter.
    Les plaques fonctionnent très bien, j'ai fait tout un repas sans que ça disjoncte puis je les ai arrêté.
    J'ai mis le four en route et 2 minutes après ça a disjoncté !!
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Cuisinière De Dietrich induction : panne totale ?
    Par eros34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2011, 08h46
  2. comment brancher 1 plaque a induction
    Par bibi44 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/06/2010, 21h22
  3. Réponses: 18
    Dernier message: 25/09/2008, 16h03
  4. [Blanc] Panne Cuisinière induction de dietrich
    Par dav92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 11h12
  5. [Blanc] Panne cuisiniere induction de dietrich
    Par Tabaz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 08h10
