[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calidra Delta : chauffage seul ?
    invite510b8ddf
    bonjour messieurs dames.
    Mon bouton de selection à l'extreme gauche est positionné sur CHAUFFAGE seul (dessin d'un petit radiateur).
    Ma question est la suivante :
    Est ce normal, etant sur cette position" chauffage seul",QUE je puisse prendre une douche sans PROBLEMES.,????
    Les leds clignotent 2 par 2 comme si j'etais sur SANITAIRE...............TOUT VA BIEN !!!!!!
    je vous remercie
    invite728b013d
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Calidra Delta : chauffage seul ?
    Bonjour à toutes et à tous,
    Ci-joint le tableau de commande de la Calydra :
    Nom : Tableau Calydra..PNG
Affichages : 1071
Taille : 374,9 Ko
    Marc.
    joh93
    Bonjour, tu n'as pas de position chauffage seul normalement.
    Ou alors postes nous une photo
    invite510b8ddf
    SI SI
    Monsieur Joh
    veuillez voir la foto ci jointe ,si, celle apparait bien
    invite510b8ddf
    je vous jure , que je n'ai aucunement customiser la devanture de l'appareil.................... ....
    joh93
    Je persiste, la position chauffage seul n'existe pas sur calydra delta. Mais elle existe sur centora.
    Sur ta photo il n'y a meme pas les symbole micro accu que l'on a sur une calydra (on peut le voir sur la photo de Cram64)
    Donc soit tu te trompes dans le modele de chaudiere soit le bandeau avant a ete remplacé par un autre qui n'est pas le bon (ne rigolez pas j'ai deja eu le cas).
    Tu as verifié la plaque signaletique de la chaudiere?
    invitef3a92916
    bonsoir tout le monde,
    je confirme ce que dit joh93, pas de position chauffage seul sur la calydra, mais bien sur la centora, peut être une erreur de fabrique ou un changement volontaire??? bonne soirée
    invite510b8ddf
    REBOUJOUR ,
    Nous avons bien affaire à une calandre de CALYDRA DELTA...........Excusez moi de vous contrarier les amis
    joh93
    Et bein honnetement je penses a une erreure de serigraphie.
    Jamais vu cette version du bandeau.
    De plus, le circuit imprimé configuré en calydra delta met sur la position du haut: eau chaude (sans microballon) + chauffage. Et ca c'est la carte electronique qui est faites comme ca donc dur de voir comment ca pourrait etre le contraire sur la tienne.
    Ce qui peut expliquer que tu ais de l'eau chaude sur cette position.
    Honnetement je vois pas d'autres solutions.
    invite510b8ddf
    BONJOUR
    Donc ma position actuelle serait bien EAU CHAUDE sans microballon + CHAUUFAGE.
    1)Qu'entends tu "sans microballon".................. ......= l'appareil ne maintient pas la temperature, de facon constante, pour les 5/6 litres d'eau du ballon interne.
    si oui...........peut on obtenir une position pour l'étè , ou le ballon ne fonctionn pas ,???????? CAR LA CONSOMMATION DE GAZ S EN RESSENT
    MERCI
    joh93
    Bonjour, c'est bien ca, sur cette position la reserve n'ai plus maintenu en temperature.
    C'est sur cette position qu'il faut te mettre l'été et eteindre ton thermostat d'ambiance si tu en as un pour eviter que le chauffage ne se declenche.
    Si tu n'en as pas tu ne pourras pas rester sur cette position. Il te faudra soit installer un thermostat d'ambiance soit basculer sur la position avec micro accumulation.
    invite510b8ddf
    ok.....oui je possede un thermostat ambiance ,,j 'ai tout compris.................
    si j'avais su les annees precedentes que sur cette position : j'avais cette possibilité d'effacer le micro ballon, et d'etre ainsi en SANITAIRE simple.
    je m'y serais mis, y'a longtemps.......... durant periode été.
    à plus
    bonnes fetes
  1. [Thermique] CHAFFOTEAUX & MAURY ALUDRA DELTA 28 CF chauffage ne s'arrête pas
    Par invitee8885d31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 19/11/2012, 06h56
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 26/08/2011, 13h49
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra Delta 2.24FF : pas de chauffage !
    Par invite68a9b735 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2010, 13h26
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 25/01/2009, 12h47
