[Blanc] Cuiseur vapeur ne chauffe plus
    invite213b3387
    J'ai acheté un cuiseur vapeur de marque ESSENTIEL il y a 2-3 ans, je m'en suis servis une dizaine de fois.Il ne fonctionne plus, il n'y plus de vapeur, il ne chauffe plus.
    Voici une photo de l'appareil ci-dessous
    Bonjour cricri1308 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    J'ai parcouru ce forum mais apparemment chaque marque a un circuit différent
    Pouvez vous me dire ce que vous en pensez ?
    Dernière modification par gienas ; 13/12/2012 à 12h31. Motif: Supprimé lien vers image externe
    invitef80bfdd5
    Re : Cuiseur vapeur ne chauffe plus
    verifier a droite le thermique noir (fil rouge et brun) il doit être passant a l'ohmètre. a son coté gauche dans une gaine blanche se trouve un fusible thermique qui doit aussi être passant
    invite213b3387
    Désolé, voilà la photo.
    Ah oui petit détail mais qui a toute son importance, je suis novice en dépannage.
    Lorsque vous dite passant à l'ohmètre, comment régler l'ohmètre ?
    Faut-il mettre l'appareil sous tension ?
    Nom : 20121212_211737.jpg
Affichages : 1329
Taille : 101,5 Ko
    invitef80bfdd5
    on ne vérifie JAMAIS en position 0-200ohm avec la tension branchée sinon appareil de mesure poubelle. vous pouvez aussi mesurer la résistance sur la même échelle chaque connexion étant sous les tuyaux rouges
    doubleyou
    Salutations à tous
    un petit tuto pour les mesures
    Avant tout, débrancher l'appareil du secteur 220v (enlever la prise)
    mettre le multimètre sur la position "ohms", échelle 200 par exemple.
    sur l'écran doit apparaître " 1 " ---=circuit coupé---
    faire se toucher ensemble les cordons rouge et noir, écran apparaît 0 à 0, quelque chose (0,7 par exemple)
    -----=circuit "passant"
    voilà, nous sommes prêt pour les mesures
    chaque composant contrôlé ne doit l'être que débranché (au moins d'un côté)
    sinon on va mesurer autre chose dans le circuit que l'on ne connait pas.
    1/ klixon: un cordon sur une de ses cosses, l'autre sur l'autre (peut importe le sens rouge/noir)
    on doit trouver 0 ou 0,quelque chose=BON
    si 1 = coupé, donc HS
    2/ fusible thermique (protégé dans une gaine) il faut débrancher un côté totalement (attention cosse double à ce qu'il me semble, donc débrancher l'autre fil aussi)
    par contre de l'autre côté, je ne vois pas comment y accéder pour y placer un cordon (gaine), A toi de voir sur place où cela part.
    toujours 1=mauvais=coupé, ----0=BON
    3/résistance
    idem, débrancher, là on doit trouver un peu plus que 0. quelques dizaines d'ohms ???
    mais surtout pas 1, sinon HS
    à toi de jouer
  1. [Blanc] mon nettoyeur vapeur ne chauffe plus
    Par invite4d38b3cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2012, 22h26
  2. cuiseur solaire !!!
    Par invite542d23fa dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2010, 08h10
  3. Pb de chauffe sur un cuiseur à vapeur ?
    Par invite9dfa493b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2009, 11h56
  4. Ma centrale vapeur ne chauffe plus
    Par invitee2966612 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 21h29
  5. [Blanc] Centrale vapeur Calor 1865 ne chauffe plus.
    Par RSmoselle dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 17h08
