Panne sur lecteur/graveur PHILIPS
    invite63cf8ae5
    Unhappy Panne sur lecteur/graveur PHILIPS
    Bonjour à tous !!
    Je possède un lecteur/enregistreur de DVD PHILIPS modèle DVD+RW980/001.
    A la mise sous tension de l'appareil, la LED verte s'éclaire et au bout de 30 s'affiche un code d'erreur qui est ABFFDECO. On ne peut agir ni sur les boutons en façade ni sur la télécommande ni l'ouverture du tiroir.
    Il se met donc en sécurité.
    Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce problème ? Ou bien, est-ce que quelqu'un connaît la source de ce dommage et a la solution pour s'en débarrasser ?
    Merci d'avance pour vos réponses !!
    lolo38
    azer
    Re : Panne sur lecteur/graveur PHILIPS
    salut,
    ca sent la mise a jour....donc l'appareil doit aller rendre visite a un SAV.
    parcro
    la notice indique une procédure de test simple:
    enlever la fiche secteur 220 v
    appuyer et maintenir la touche play sur dvdr, en même temps que l'on remet le fiche secteur dans la prise de courant
    le dvdr effectue un test diagnostic automatique
    en finale, il affichera:
    FAIL = défaut et direction sav
    PASS= ok, en principe, alors vérifier type et propreté/qualité du disque ainsi que procédures d'utilisation
    sinon sav,
    site des logiciels d'upgrade:
    http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...rchtxt=dvdr980
    Dernière modification par parcro ; 30/12/2005 à 20h40.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    parcro
    complément d'info car 5 minutes dépassées:
    pour l'upgrade sur le site:
    clic sur le type exact
    clic à gauche sur "logiciels et pilotes"
    clic sur le fichier et suivre les instructions
    NB:
    il faut disposer d'un pc avec avec graveur de cdrom
    et néro 5.5
    Amicalement.
    DD
    invite63cf8ae5
    Unhappy Re : Panne sur lecteur/graveur PHILIPS
    Merci à Azer et Parcro pour leur réponse !!
    J'ai essayé la manip' décrite par Parcro et le lecteur m'affiche un nouveau code qui est : ABF427DE. Puis au bout de 30 secondes, l'ancien code ABFFDECO réapparaît.
    Aucune fonction de la télécommande ou de la façade n'est disponible.
    La solution serait-elle un simple nettoyage de la lentille ?
    Ou sinon existe-t-il une solution autre que le SAV ?
    Merci d'avance pour vos réponses !!!
    lolo38
    invite7e6cf3f0
    Bonjour lolo38,
    j'ai le même probleme que toi avec mon lecteur graveur de DVD Philips 985.
    J'ai fait les mêmes essais que toi : réinitialisation, ... sans succés !
    Quelqu'un a t-il une autre solution que SAV ! quel est le défaut (coût de la remise en état de marche ?)
    D'avance merci
    Clomic
    bonjour, évitez de poser une question sur le post crée par un autre,sinon ceux qui vous répondent, ne savent plus ou ils en sont, cela crée la panique et des plantages, bien plus simple d'en creer un en cliquant sur nouveau en haut de page, ils y répondront aussi, et plus judicieux
    la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 05/01/2006 à 17h10.
  1. GRAVEUR Philips CDR 775 (lecteur + graveur)
    Par Psych0_bug dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2006, 09h40
  2. Lecteur graveur Ricoh en panne !!!
    Par papimob dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/02/2006, 16h09
  3. lecteur divx first line et mon lecteur graveur de salon emprex 3008
    Par invitef59dbeb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2006, 09h40
  4. lecteur/graveur packard bell en panne
    Par inviteb6666c88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2005, 23h47
  5. Lecteur PHILIPS DVD 756 en panne
    Par ltaillan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2004, 20h05
