[Brun] TV JVC model AV-20nt : se met en sécurité ?
    le-genie
    slt à tous j'ai une tv JVC model AV-20nt quand on appuie sur power,elle s'allume en stand-by et quand elle demare,au bout de 5 secondes elle se coupe le voyant du timer se met à clignoter .
    Qui pourrait m'aider??
    michelduc
    Re : TV JVC model AV-20nt : se met en sécurité ?
    c'est un châssis CG tel que http://elektrotanya.com/jvc_av-20n3_...f/download.htm puis "get manuel" sous "document preview" après quelques secondes.
    déconnecté L941 et mettre une lampe de 40w en parallèle sur C942; allumez l'appareil et voir si une tension +/-130v au borne du condensateur, la lampe doit etre allumée a puissance réduite. c'est un premier test
    Dernière modification par michelduc ; 14/12/2012 à 06h25.
    le-genie
    slt excuse moi je suis novice .
    pouvez vous m'expliquer cela en douceur?
    marc.suisse
    Salut
    Fais stp quelques photos du chassis de ton TV, autant côté composants que côté soudures.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    le-genie
    voila les photos.
    Kissagogo27
    Bonjour, c'est trop petit comme format ^^ un 1024x768 serait un bon début
    jmg0604
    Il y a 2 soudure defectueuse sur le THT en point 1 et 2, deja refaite cela, et après on voit
    le-genie
    slt j'ai refais les soudures 1 et 2 au niveau de la T HT mais toujours rien
    michelduc
    dès lors faut tester l'alimentation en appliquant ce que j'ai écrit plus haut donc enlever la self numérotée L941 puis avec une lampe standard 40w la mettre en parallèle sur les 2 bornes de C942; et ensuite allumer l'appareil et voir si elle s'allume
    le-genie
    slt mais dans le cas ou il s'allume qu'est ce que je fais?
    marc.suisse
    Salut
    Eh bien fais le test, dis nous ce que tu as constaté et on en reparle.
    le-genie
    slt et joyeux noel. j'ai fais le test et la lampe s'allume que dois je faire?
    marc.suisse
    Salut et joyeux noel à toi également
    Si le test de la lampe fonctionne, on peut supposer que l'alimentation fonctionne correctement et que le problème se situe dans le haute tension.
    Première étape, contrôle le bu ligne selon cette méthode : http://forums.futura-sciences.com/at...mesures_bu.pdf
    Par contre tes photos sont vraiment très très petites...
    Mais pour repérer le bu, sur la troisième photo, il est au milieu de la photo, tout à droite.
    Mais refais des photos un peu plus grandes.
    le-genie
    slt je vais tenter de faire des photos plus grandes.
    si non je ne crois pas ke ce soit le Bu car au debut je l'ai carement remplacer pour etre plus sure
    le-genie
    slt a tous Bonne et heureuse année 2013 .
    j'ai pas pu avoir un appareil photo numerique .
    donc pas de photos .
    mais je suis sure ke vous pouvez m'aider sans les photos .
    dites moi seulement ce ke vous voulez voir sue les photos
    marc.suisse
    Salut, bonne année à toi également
    Pour le reste, il faut déjà que tu fasses ce que je te conseille dans mon précédent message.
    le-genie
    jusqu'a present j'ai pa encore de photos plus grandes .
    j'ai fais le test de la lampe et l'ampoule s'allume .
    au depart je doutais sur le BU donc je l'ai carement changé.
    Et c'est toujours pareil ,jai changer les condos qui entourent la tHT,deconnecter le vertical,meme l'eeprom.mais toujours rien.alors dans ce cas ke dois je faire ?
    le-genie
    avec le telephone de ma soeur j'ai tenter de prendre des photos .
    le-genie
    voila les photos
    marc.suisse
    Salut
    Une petite question, tu as remplacé le bu avant ou après avoir refais les soudures ?
    Si c'est avant, je te conseille vivement de faire la mesure du bu, mais auparavant, remets la bobine que tu as enlevé pour le test de la lampe et mesures la tension que tu as aux bornes du condensateur sur lequel tu avais branché la lampe, cette mesure doit se faire quand tu essayes d'allumer le tv.
    le-genie
    j'ai remplacé le bu apres avoir refais les soudures ce qui me semble bizare,c'est ke quand le timer se met a clignoter,il y'a toujours 130V environs aux bornes du condo 160V. abituellement dans ce genre de cas la tension baisse jusqu'a 0V
    marc.suisse
    Salut
    Possèdes-tu un oscillocope ?
    Une petite question, entends-tu que pendant les 5 secondes de marche, le téléviseur fasse du bruit comme s'il était allumé, tu sais le bruit caractéristique d'un ancien tv qui s'allume.
    Autre chose, c'est toi qui as toujours eu ce téléviseur ? Car la soudure que l'on voit sur les premières photos est vraiment suspecte, à croire qu'elle a été déssoudé volontairement.
    le-genie
    slt je ne sais pa ce ke c'est qu'un oscillocope.
    effectivement la tv fais du bruit quand elle demare.Et la THT fonctionne .elle fais sortir une lumiere violette au bout et plus rien apres en ce moment le voyant du timer se met a clignoter en orange.pour la premiere fois il y a un an que cela s'est produit j'ai seulement refais les soudures au niveau de la THT et ça a marcher mais cette fois rien j'ai refais toutes les soudures toujours rien.sur les premieres photos, j'avais isolé la THT pour voir si elle bloquait le demarrage mais ce n'est pa le cas.
    marc.suisse
    Une lumière violette ? Où ça exactement ?
    le-genie
    sur le bout de la THT
    marc.suisse
    Salut
    Ouais c'est bizarre, mais cela voudrait peut-être dire que la haute tension fonctionne, en tout cas quelques secondes..
    Si j'avais le téléviseur devant moi, je contrôlerais tous les secondaires de l'alimentation et de la partie THT, voir s'il n'y aurait pas un court-circuit par exemple sur les circuits audio ou par exemple l'ampli RGB sur la platine tube.
    Mais tant que l'on aura pas une certaine quantité de photos de bonne qualité, on ne va rien pouvoir faire de plus...
    le-genie
    precise moi la partie ke tu veux voir pour ke je puisse faire une bonne photo
    marc.suisse
    Salut
    Eh bien cela va être simple, la platine coté soudures et côté composants, même chose pour la platine principale.
  1. [Brun] TV Sony model KV-29FX66E : se met en sécurité !
    Par invite042265d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2011, 11h06
  2. [Brun] TV plasma Philips model 42PFP5532D/12 : se met en sécurité
    Par invite937a18db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2011, 14h05
  3. [Brun] TVC Iris Sat model 2166 : se met en sécurité !
    Par invite35c06a1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2010, 16h50
  4. [Brun] sos tv GOLDSTAR model: cf-20d16 se met en veille !
    Par invite60e90783 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 22h39
