[Blanc] Probléme LV Bosch[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite8d4af10e
    SGV55M43EU10
    ça vient d'arriver , je me suis dit qu'il faut que j'aille sur Futura
    il vient de faire un cycle , le compteur à 0 mais la pompe en dessous continue de tourner.en faisant un ON/OFF , elle continue quand même de tourner . la vaisselle sortie n’étant pas seiche.
    Je commence par quoi ?
    Edit ; quand je lance un nouveau prog , il ne part pas , il n'y a que la pompe que j’entends tourner
    Re : Probléme LV Bosch
    bonsoir,
    a mon avis chercher la fuite qui enclenche la pompe de vidange via le détecteur de fuite
    invite8d4af10e
    Merci Richard pour ta réponse rapide , peux tu m'expliquer comment chercher cette fameuse fuite et il est où ce détecteur de fuite ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    le détecteur de fuite se trouve sur le fond ras du sol de votre appareil et s'il est soulevé la pompe de vidange tourne en permanence. le tout n'est pas de vider l'eau stagnante mais de voir ensuite d'où vient l'eau qui enclenche la sécurité et ce SANS METTRE LES MAINS SOUS L APPAREIL S IL EST BRANCHE
    invite3ad5b8f5
    bonsoir, oui cela s’appelle le bac de rétention , je pense que personne ne va pas me contredire
    invitef80bfdd5
    bonsoir "skylab21",
    eh oui mais voilà ces termes sont trop complexes pour le commun du mortel et dès lors j'essaye de donner une explication simple
    invite8d4af10e
    merci Michel et JC pour ces infos .
    Michel quand tu écris : se trouve sur le fond ras du sol je ne comprends pas . il est sur la façade avant du LV en dessous bien sur ou au fond du LV ? et tant qu'à faire d'où peut provenir la fuite ?
    merci infiniment .
    invite61bdf53c
    Il est... sous le lave-vaisselle.
    C'est une plaque, dont seuls les pieds dépassent.
    invite8d4af10e
    ok merci , des que ça sera fait , je vous informe .
    et pour la fuite , est ce une panne récurrente et quel élément provoque cette fuite ?
    merci encore
    invite61bdf53c
    Débranche ta machine
    Penche la vers l'arrière, si tu as de l'eau qui coule c'est que c'est bien la sécurité qui s'enclenche.
    Retire la rétention (la plaque) attention, la sécurité est fixée dessus, et c'est assez fragile.
    Inspecte visuellement les raccords, les durites, à la recherche de l'origine de la fuite.
    Reviens avec tes infos, ensuite on verra.
    invite8d4af10e
    ok j'y manquerai pas et c'est la moindre des choses , un encastrable en plus
    invite8d4af10e
    Messieurs le Bonjour
    j'ai ouvert le LV et Bingo , y a de la flotte en dessous ( y a une rondelle de polystyrène ) , une marre d'eau
    j'ai démonté le coté gauche aussi et là , surprise
    qu'est ce qu'il fait maintenant ? il nettoie la boiboite en attendant ?
    invite61bdf53c
    Salut Jamo !
    Est-ce que c'est moi qui ai abusé du pot de Noël ? Ca pique un peu les yeux tes photos
    Bref, la grosse accumulation de *beurk* dans le coin supérieur gauche de la 1ère photo est à nettoyer !!!
    Le moyen qui va bien :
    - démonter le répartiteur (ce bloc que tu as pris en photo)
    - vider le max de l'eau qu'il contient
    - utiliser un déboucheur genre destop et lui faire une petite injection
    - faire circuler le produit dans le répartiteur et laisser agir
    Normalement, ça fait des merveilles
    Fais attention lors du démontage, l'élément est assez fragile de part sa faible épaisseur.
    Pense également à protéger les éléments electriques avec un chiffon quand tu vas le retirer, c'est sûr que de l'eau va en couler.
    Bon courage !
    PS : Il semblerait qu'on en attende beaucoup de toi, la vaisselle commence à s'accumuler en arrière plan de ta photo, lol
    invite8d4af10e
    Salut Thomas
    c'est pas facile à nettoyer , je vais utiliser du vinaigre , je lui ai pris une douche à la douchette mais pas terrible .
    trop tard , avant ta réponse , je l'ai démonté et ai mis une bassine en dessous pour ne pas trop mouiller la partie électrique . il faut que je finisse avant 19h sinon mon Manager fera la tête et moi la vaisselle
    merci encore .
    Edit : tu as raison pour la vaisselle qui s’accumule , je n'ai même pas fait attention
    re,
    méfiance , cela risque de ne pas suffire , voir le système de contrôle de niveau(photo 2) il est encrassé
    invite8d4af10e
    Richard Bonjour
    peux tu me dire comment nettoyer s'il te plait et quoi car je ne sais pas ce que tu veux dire par système de contrôle ?
    mon jargon de LV est limité
    invite61bdf53c
    Bien vu Richard, tu as de meilleurs yeux que moi !
    @jamo : le vinaigre va pas faire grand chose, ce qu'on voit, c'est en grande partie due à des amas graisseux !
    invite8d4af10e
    ok Thomas ,il va acheter à 15h tapante à Ecomarché le déboucheur , je ferai l'ouverture et avec quoi tu bouches l'extrémité pour que le produit ne s’évacue pas ? le petit orifice en haut ?
    Citation Envoyé par thomas59p Voir le message
    re,
    avec toutefois des lunettes
    mais bon!!!!
    @jamo
    il faut impérativement nettoyer l'emplacement ou l'on voit le levier bleu
    prendre des photos avant afin de pouvoir effectuer la remise en place a l'identique ,point par point
    tel que la tige rouge les switchs etc....
    c'est pas compliqué juste prendre son temps et rester calme
    invite61bdf53c
    Bien. Perso, je le mettrait vertical ce répartiteur.
    Ensuite, suffit de l'orienter pour que la partie à décrasser soit vers le bas, donc le mettre un peu de biais (dans le plan vertical, toujours)
    De là, verser assez de produit pour faire tremper le "bouchon" ... laisser agir, vider, rincer, et recommencer.
    Vaut mieux plusieurs tentatives ciblées...
    invite8d4af10e
    @jamo
    rester calme pas facile enfin
    faut il tout démonter , enlever la durite les switches et compagnie ?
    re,
    oui il faut ,
    mais c'est rien a faire juste prendre le temps
    invite61bdf53c
    Il faut enlever ce qui est nécessaire pour pouvoir nettoyer le bloc correctement, oui.
    Richard l'a dit : prendre des photos pour faciliter le remontage !
    invite8d4af10e
    je m'y attelle
    merci encore .
    invite8d4af10e
    j'ai démonté , ci joint la photo du fond , une espèce de matière noire dure , voyez l'image , que du coté gauche , normalement c'est transparent ? Nom : 17122012459[1].jpg
Affichages : 96
Taille : 188,4 Ko
    invite8d4af10e
    j'ai nettoyé le répartiteur , tout remonté , un essai , ça fuit au niveau de la pièce juste au dessus . j'ai réussi à la démonter complétement mais je ne vois pas ce qu'il faut nettoyer
    c'est quoi l’espèce de pastille orange ?
    invite8d4af10e
    Re
    c'est le flotteur ; comment nettoyer ?
    il était coincé , j'ai tapoté dessus , et là il bouge . ça de gagné
    invite61bdf53c
    Si ton flotteur était coincé, c'est qu'il est pris soit par du graisseux, soit par un dépôt de calcaire.
    Faut que tu sois patient et que tu nettoies tous ces petits éléments qui, si tu en fais l'impasse, vont te demander un nouveau démontage dans quelques semaines ou mois.
    invite8d4af10e
    C'est la faute à Archiméde , ça ne flottait plus , un décrassage avec la douchette , impeccable .
    je suis dans les temps , mon Manager vient d'arriver , le lv tourne sans porte depuis une 1/2 heure vu la vaisselle qui s'est entassé sans oublier la serpillère
    dés que que le cycle sera fini , je vous dis .
    invite61bdf53c
    Il tourne... sans porte ???
  1. [Blanc] lv bosch probleme d'eau[résolu]
    Par invitee1838a4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2012, 10h42
  2. [Blanc] Problème arrivée d'eau lave-vaisselle Bosch[résolu]
    Par invitecc83c245 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2011, 21h03
  3. [Blanc] Problème d'arrivée d'eau sur lave vaisselle Bosch[résolu]
    Par invite0b49c7ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2011, 09h37
  4. [Blanc] LV Bosch SMI40M25EU - certainement problème simple ! [résolu]
    Par invite420d63b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/02/2010, 21h53
  5. Probleme arrêt LV Logixx bosch [résolu]
    Par bertrandbd dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 26/05/2007, 10h12
