[Blanc] Refrigerateur américain Samsung RS55, comme d'habitude ...
    invite896449d2
    Panne habituelle chez Samsung avec un RS55 : + 19° dans le frigo, - 18° dans le congélateur ! Quelques jours auparavant, le distributeur d'eau fraiche ne fonctionnait plus, bien qu'on entende le bruit de la vanne (?), puis il a fonctionné à nouveau ...
    Après moultes recherches sur le net, et sur les bons conseils d'u96 en particulier, j'ai démonté le carter plastique au fond du frigo. L'évaporateur n'est qu'un bloc de glace, voilà ce que j'ai trouvé en photo jointe.
    J'ai bien noté sur le pdf d'u96 qu'il fallait changer impérativement le carter (DA97-05290E dans mon cas), la sonde DA32-00006W et le thermo-fusible DA47-10148J. Pourriez-vous me dire à quoi ressemble ces pièces et où elles se situent ??? Je dois bien reconnaitre que je suis plus à l'aise avec la mécanique des motos Honda des années 70 qu'avec ces frigos coréens ...
    Enfin, une question : le service client de Samsung m'a très aimablement donné les coordonnés du réparateur agrée pour Lyon, je les ai appelés et ils m'ont envoyé un devis de 150 € pour le dépannage, sans me donner de délai d'intervention. Je les rappelle donc, et on me dit qu'il faut d'abord renvoyer par courrier le devis accepté avec un chèque de la totalité, et qu'ensuite ils me diront quand ils peuvent venir ???
    Vous trouvez ça normal, vous ???
    Résultat, j'essaye de me débrouiller tout seul et j'espère y parvenir avec votre aide !
    u96
    Re : Refrigerateur américain Samsung RS55, comme d'habitude ...
    bonsoir,
    sonde: connecteur avec fils jaunes: a remplacer d'office
    resistance de degivrage: connecteur avec fils blanc et rouge (entre 300 et 400 ohms au testeur, sinon HS)
    thermofusible: connecteur avec fils rouge et noir (bip au testeur ou à ohms, sinon HS)
    cdt.
    invite896449d2
    Merci u96, je regarde ça !
    Je suppose que ce sont les connecteurs en haut à droite sur ma photo ?
    invite896449d2
    Comme je ne suis pas certain d'avoir mesuré correctement, je joins une photo des connecteurs testés :
    - en 1 : test de continuité OK, bip
    - en 2 : 0.487 Kohm, donc HS ????
    - en 3 : 2.128 kohm
    Sinon, est-il normal que le bas de la gouttière soit aussi rouillé ? (2° photo)
    Merci encore u69 pour ton aide
    invite896449d2
    En attendant de commander et recevoir les pièces, j'ai remonté le tout, bien dégivré, le frigo fonctionne à nouveau, en 2 heures il est passé de 21°/20° à -5°/+7° pour -18°/+3° demandés. Ça me parait un peu long ?
    Je me demande si la sonde du frigo fonctionne bien car j'ai un témoin coloré à l’intérieur qui affiche "OK" alors qu'à +7° il me semble qu'il ne devrait pas l'afficher ... Je dois avoir un thermomètre laser à l'atelier, je vais vérifier.
    invite896449d2
    Bon ben, c'est bon, la température affichée est exacte à quelques dixièmes de degré près !
    -12°/+3° après 3 heures de fonctionnement, pour vu que ça dure ...
    u96
    pour etre sur refaite la mesure de 2 testeur regle sur 200 ohms et non en Kohms.
    merci.
    1: themofusible OK
    3: resistance de goutierre OK
    attendons confirmation pour 2 resistance de degivrage principale.
    si 2 OK seules la sonde (fils jaunes) et le carter avec ventilo integre seront a remplacer (on les changes d'office).
    cdt.
    invite896449d2
    Bonsoir u96,
    Comme j'ai tout remonté, il va me falloir attendre de redémonter quand j'aurais reçu le carter et la sonde pour faire ces vérifications ...
    Que pensez-vous de l'état de rouille de la gouttière ?
    u96
    bonsoir,
    la rouille?
    classique avec l'age...
    essayez de nettoyer cela doit etre superfficiel.
    sinon laisser tel quel!
    cdt.
    invite896449d2
    Je crois que je vais laisser tel quel, alors !
    Le frigo marche nickel depuis hier, j'ai commandé un carter et la sonde, donc démontage prévu après les fêtes pour les monter.
    En tout cas un immense merci pour votre aide et pour le tuto très bien fichu !
  1. [Blanc] Réfrigérateur RS55 SAMSUNG : givrage de l'évaporateur !
    Par jjt3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2012, 16h26
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 12/08/2012, 12h13
  3. [Blanc] Réfrigérateur Américain manuel technique RS55
    Par invite780a9f96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2011, 07h45
  4. [Blanc] Bruit ventilo réfrigérateur Samsung RS55 XJLAL
    Par invite0069a98c dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/08/2008, 19h02
  5. [Blanc] Refrigerateur Americain Samsung
    Par inviteff98bc94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 21h43
