[Blanc] Machine à laver Hoover VHD 148 86 S ne se vide plus
    invitec872f0a9
    Depuis quelques temps ma machine à laver ne se vide plus. Un symbole avec un P est éclairé mais je ne sais pas à quoi ça correspond.
    J'ai déjà rencontré ce problème et c'était souvent un truc ou l'autre bloqué dans la pompe de vidange (dernière fois c'était 1€10 + un bouton de chemise)
    Ici rien de tout ça. J'ai testé la pompe de vidange et celle de recirculation en direct 220V elles tournent et tout semble normal. Je n'ai rien vu de bouché ailleurs.
    Pouvez vous m'aiguiller? Merci d'avance
    Marque: Hoover
    Type: VHD 148-86 S
    SN: 3100 144307 151170
    michelduc
    Re : Machine à laver Hoover VHD 148 86 S ne se vide plus
    il est possible que la durite cuve /pompe soit bouchée par un linge fin ou autres (chaussettes, etc)
    invitec872f0a9
    Merci pour la réponse.
    J'ai une fois de plus démonté la machine et rien n'est bouché. Les pompes tournent bien.
    J'ai refait plusieurs essais et suivant le programme choisi, elle termine son cycle ou elle se plante.
    Je pense plutôt que la panne viendrait du programeur. Si vous avez une autre idée, je suis prenneur.
    michelduc
    bonsoir,
    possible du fait que dans ce cas vos pièces fonctionnelles vont pour certains programme ce qui exclut quasiment toute autre cas. il faut tout de même s'assurer que la chambre de compression ne se bloque pas
    invitec872f0a9
    C'est possible aussi mais je n'ai aucune idée de comment vérifier ça.
  1. [Blanc] changement roulement lave linge hoover vhd 9143 9kg
    Par inviteb1aae9d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2011, 07h07
  2. [Blanc] ERREUR E12 EN MODE SECHAGE SUR MACHINE HOOVER VHD Sensor Dry
    Par invite861c64ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2011, 20h45
  3. [Blanc] machine à laver hoover HF714l
    Par invitebde38d53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2009, 13h00
  4. [Blanc] LL Hoover HI 148 : code erreur 7 !
    Par invitee665ba46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2009, 08h58
  5. [Blanc] problème lave linge HOOVER HI 148
    Par DOMINOFLO dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2009, 14h20
