[Blanc] Fuite niveau bouchon Centrale vapeur Astoria RC035B9
    Astyanax
    Bonjour et bonnes fêtes de fin d'années,
    comme je l'ai indiqué dans l'intitulé, ma centrale vapeur présente une fuite au niveau du bouchon.
    J'ai d'abord changé le joint puis le bouchon lui-même mais l'appareil fuit toujours.
    J'ai lu qu'il y avait deux autres possibilités : la centrale entartrée et le pressostat.
    J'aimerais commencer par le + simple le désentartrage. C'est bête mais je ne vois pas comment procéder. Je le fais pour la cafetière en mettant de l'eau et le produit fourni avec les filtres puis je fais
    passer le tout mais sur la centrale je ne vois pas.
    Peut-on utiliser le produit fourni avec les filtres ?
    Je présume que l'on met de l'eau+produit dans la centrale et qu'on la met en marche mais s'il y a des fuites, comment que cela se passe ?
    Si le désentartrage ne fonctionne pas, il reste le pressostat. Ou se trouve t-il ? Est-ce simple à démonter ?
    Dernière question, y a t-il une autre cause possible ?
    Merci de me répondre
    Astyanax
    Astyanax
    Re : Fuite niveau bouchon Centrale vapeur Astoria RC035B9
    Pour le détartrage, c'est indiqué dans le mode d'emploi que je n'ai pas mais que j'ai trouvé sur internet.
    Donc vinaigre blanc.
    Il ne me reste plus que la question du pressostat et autres causes possibles.
    Astyanax
    Il ne fallait pas trop rêver concernant le détartrage donc problème toujours existant.
    Astyanax
    J'ai vu ça chez un marchand de pièces détachées :
    Lorsque vous avez une fuite au niveau du bouchon de sécurité, il y a trois causes possibles :
    1 - Le joint du bouchon n'est plus étanche;
    2 - Le pressostat (pièce qui régule la chauffe de l'appareil) est défectueux;
    3 - La soupape du bouchon est défectueuse.
    Quel est le rapport entre le pressostat et la fuite du bouchon ?
    Pas de régulation de la pression alors la soupape de sécurité du bouchon entre en fonction pour diminuer la pression ?
  1. [Divers] Centrale vapeur Astoria CP 205 : la vapeur sort par le bouchon de remplissage ?
    Par invitecac39304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2011, 22h07
  2. [Divers] Centrale vapeur Astoria cp 206 : la commande n'envoie plus la vapeur ? [résolu]
    Par christophe 26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2011, 12h41
  3. [Divers] Centrale vapeur Astoria : alarme niveau d'eau !
    Par invite38fdd204 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2010, 18h45
  4. [Divers] Centrale vapeur Astoria NN 282 : produit dela vapeur sans arrêt !
    Par invitebbd98f87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2009, 20h19
  5. fuite centrale vapeur ASTORIA RC455A
    Par chrisandchris dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 17h26
