[Divers] moteur monophasé se bloque en charge
    invite631a4886
    Exclamation moteur monophasé se bloque en charge
    mon moteur d'autolaveuse 1.5 KW monophasé avec deux enroulement de 5.4 Ohm et 2.2 Ohm et un condensateur en serie avec celle de 2.2 Ohm de 35µF et une tension au bornes du condo de 300VAC (secteur 230 VAC)
    Le probléme est que le moteur tourne a vide mais en charge (brosse sur sol) le moteur s'arrete,
    merci d'avance pour vos réponses
    michelduc
    Re : moteur monophasé se bloque en charghe
    voir si le condensateur a encore sa valeur
  1. [Divers] Moteur monophase Compresseur - Moteur changé pour un plus petit !
    Par maxistivi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2012, 15h56
  2. Redresseur PD2 (diodes) monophase et charge RL. (urgent)
    Par invitea967a383 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2011, 15h53
  3. moteur monophasé
    Par turquier dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2010, 08h47
  4. moteur monophasé
    Par invitecd701663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2010, 07h15
  5. moteur monophasé
    Par clinon dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2007, 00h26
