Au secours...panne sur tv thomson
    invite2151b4c7
    Salut à tous
    je vous fait part d' 1 souci rencontrer sur ma tv thomson 32 vt 68 nv chassis 389/icc1
    A froid , je l'allume, elle tente de se lancer et dircet elle reste en veille en suivant un code couleur
    4 serie de 4 clignotements, puis des clignotement tres rapide et seulement a partir de ces cligotements rapide que je peux essaye de rallumer la tv, au bout 15 tentatives ça marche; c'est assez aléatoire
    J'en ai marre, le depanneur est venu mais d'apres lui c'est un code correspondant à une defaillance.....
    Alors d'apres vous ??????????
    invite08f90c1a
    Bonjour Etty
    Il faudrait connaitre plus précisément le type de chassis dans le TV, s'il y a un code erreur, c'est soit ICC10, ICC11, ICC17, ICC19, ICC20 ou ICC21.
    Il faudrait aussi un peu plus de précisions sur le code de couleur mais je ne serais pas trop étonné si c'est le code 26 (courant de cathode trop faible)... clignotement 2 fois, petite pause puis 6 fois-pause et ça recommence.
    Vérifie les soudures sur la CRT (circuit imprimé monté sur le tube), les soudures sur les connecteurs (CRT et chassis).
    Si le TV redémarre au bout d'un moment ça peut être ça sinon des condensateurs qui fuient...
    Tient nous au courant
    Bon courage
    Tex
    invitecb0d7d06
    Re : ...panne sur tv thomson 28ws24E
    bjr j'ai un gros soucis sur mon televiseur thomson 28WS24E chassis ICC17 en fait quand je l'allume elle essait de s'allumer ca cligonte rouge vert, rouge vert puis 2 fois rouge pose puis 7 fois rouge et retente a nouveau de s'allumer ainsi de suite.
    Que dois je verifier?
    merci d'avance
    invite78830409
    salut
    le code 27 sur chassi icc17 correspond a la tht hs.
  1. [Brun] Panne sur TV Thomson ICC19
    Par rodabus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 17h21
  2. Panne 43 sur retroprojecteur thomson
    Par invite60ac1337 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 18h59
  3. Panne sur TV Thomson 70DK78LC
    Par invite359046b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 18h54
  4. Panne d'image sur tv THOMSON
    Par invite151cc15d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2005, 18h57
  5. panne sur TV Thomson
    Par invite0503bf60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2004, 16h48
