Re : Panne sur une lave vaisselle whirlpool ADP6518
F3 signifie "problème de chauffage". Une trop haute température sur l'élément chauffant.
Mais sur ces Whirlpool, la cause est généralement la pompe de cyclage qui ne fait plus circuler l'eau.
Les pompes de cyclage de ces LV ont un rotor en ferrite qui se casse. Elle finissent par se bloquer épisodiquement puis totalement.
Avant de retourner la machine, vérifier si le cyclage se fait bien en vérifiant que les bras tournent bien entre 2 ouvertures de porte pendant le lavage ou le rinçage.
Si les bras tournent, c'est peut-être un véritable pb de chauffage.
Il faut coucher le LV, dévisser la plaque du fond (2 vis) pour avoir accès aux éléments à vérifier.
L'élément chauffant se teste au multimètre. La pompe se branche en direct sur du 230V pour l'écouter tourner.
Des résolutions et des photos se trouvent sur ce même site.
03/01/2013 - 16h44
geltor
Date d'inscription
janvier 2013
Messages
4
bonjour merci pour la reponse
tu me parle de photo mais sur quel site
03/01/2013 - 17h08
filbip
Date d'inscription
juin 2012
Messages
10
il faut chercher "lave vaisselle Whirlpool" sur ce site et voir les discussions avec pièce jointe (trombone) dans la liste.
Ici par exemple : Problème detecteur présence d'eau whirlpool
La pompe de cyclage est en bas à droite, reliée au bloc de chauffage en métal à droite.
La résistance entre les 2 bornes du chauffage doit être de 29ohms environ.
Si tu mesure 29ohm, le chouffage est bon, vérifier la pompe de cyclage.
Sinon, si c'est coupé (résistance infinie, "1" sur multimètre) alors le chauffage est HS ou la thermistance de sécurité à joué son rôle de fusible.
Pour tester la pompe de cyclage, il faut un cordon électrique avec 2 cosses. Brancher la pompe en direct sur le 230V avec les précautions d'usage (disjoncteur, interrupteur, les cosses loin des mains).
Une bonne pompe fait bzzz.
Si elle est silencieuse, c'est qu'elle est bloquée.
Si elle fait croc-croc régulièrement, elle a un noyau cassé.
Bon bricolage
04/01/2013 - 09h12
geltor
Date d'inscription
janvier 2013
Messages
4
J'ai démonté mon lv hier soir après le taf et j'ai pris 2 photos
la premiere, c'est le tunnel de chauffe enfin je le pense. Si j'ai bien compris, il me faut 29homs entre les 2 borniers IMG_0709.jpg
la deuxieme, cela doit etre la pompe de cyclage mais j'ai pas pus la tester car j'ai pas su ou cablé pour la faire tournée.Pa contre, je l'ai démonté, et je n'est rien vu de casser, ni sur les aillettes ni sur l'aimant. J'arrive a la faire tourné a la main sans soucis avec juste une ptite résistance du a l'aimant IMG_0708.jpg
une information que je demande de ne pas donner est celle-ci: la valeur ohmique d'un composant avant mesure effective
cela pour de multiples motifs
dont essentiellement celui-ci
nous avons eu a de multiples reprises a effectuer une recherche,
qui a fait tourner en bourrique de nombreux intervenants tout simplement,
parce que le concerné disait sa résistance bonne,
alors qu'il en était rien
donc la bonne méthode: est de demander qu'elle est la valeur de la résistance lue au multimètre,
et ensuite seulement valider la réponse a la lecture de la valeur donnée
je sais,
je suis un empêcheur de tourner en rond
richard31
04/01/2013 - 10h53
filbip
Date d'inscription
juin 2012
Messages
10
Envoyé par geltor
vous pouvez me dire comment on fait sur la photo
la pompe de cyclage semble bonne.
Reste à contrôler le chauffage avec un multimètre. On avisera ensuite.
Bonne journée.
05/01/2013 - 17h23
geltor
Date d'inscription
janvier 2013
Messages
4
j'ai enfin tester ma résistance, il y a comme valeur 15 Mhoms.
donc elle est bien foutu, etes vous d'accord
05/01/2013 - 17h49
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 950
bonsoir,
si réellement 15Mhoms effectivement elle serait hs
richard31
05/01/2013 - 18h11
filbip
Date d'inscription
juin 2012
Messages
10
plus qu'à la changer et hop, reparti pour un tour
