[Blanc] lave vaisselle miele g 646 sc pluS PROBLEME DE MISE EN SECURITE
    invite5577290f
    j ai un lave vaisselle miele la diode vidange entrée clignote 5 fois et au bout d un certain temps se met en coupure .Pas de fuite tous les filtres son contrôler
    bon remplissage et le problème SE FAIT sur tout les programmes , peut être le programmateur ???? MERCI D AVANCE
    invite3ad5b8f5
    Re : lave vaisselle miele g 646 sc pluS PROBLEME DE MISE EN SECURITE
    bonjour , si la diode clignote, problème de la vidange , vérifier la pompe , soit hs ou bouchée, ensuite on avise
    invite5577290f
    bonjour,la pompe tourne bien et le cycle démarre et la vidange s effectue car il y a de l eau dans le bac , puis il y a le remplissage et plusieurs remplissage et au bout de 2 minutes des fois moins , coupure puis la diode clignote et il y a de l eau dans le bac merci
    invite3ad5b8f5
    bonsoir non!! pas le programmateur il y a un filtre d'eau prés de votre robinet a vérifier et peut être a nettoyer
    invite5577290f
    bonjour, j ai bien tout nettoyer au niveau de l arriver d eau ,hier il a fonctionner 2 fois après avoir regarder le pressostat mais ce matin sa recommence es ce que je doit changer cette pièce merci d avance
    invite3ad5b8f5
    bonjour avant de commander des pièces il faut savoir dout vienne le problème , regarder du coté de la chambre de compression du pressostat , elle ce trouve au bout du pressostat avec un petit tuyau de couleur noir , peut être sale, a suivre de jc
    invite5577290f
    bonjour, j ai démonte les 2 pressostat celui avec le tuyau quand je souffle dedans on entent le clapet fonctionner et l autre je l ai fait contrôler par l électricien dans mon entreprise et au niveau des cosses il met son appareil et il souffle dedans rien ne se passe donc es celui la qui est défectueux merci pour les réponse
    invite3ad5b8f5
    bonsoir , faite une photo de ce pressostat , car chez miele il y a aussi un pressostat de chauffage il comporte un tuyau mais plus gros que l'autre qui et beaucoup plus petit ,
    invite5577290f
    Oui je crois que la pièce du prorosta de chauffage c est celle la mais comment la testée merci car l autres quand je souffle dedans on entend le bruit du clapet merci de vos réponse Christophe
    invite3ad5b8f5
    bonsoir non c'est impossible de soufflet dans un pressostat de chauffage il et monter sur la pompe de la pompe de cyclage , cela vérifie avec la pompe de cyclage en marche et avec un multimètre , faite une photo de cela
    invite5577290f
    bonsoir , oui je l ai démonter et on a contrôler avec le multi et il n y a rien quand on souffle dans le trou et sur la borne du milieu pas de contact es ce comme ça que l on contrôle merci christophe
    invite5577290f
    Pièce jointe 205689 voici la photo Type de fichier : jpg IMAG0096.jpg‎ (96,9 Ko
    invite5577290f
    Nom : IMAG0109.jpg
Affichages : 726
Taille : 116,8 KoPièce jointe 0 voici une autre photo
    invite5577290f
    Nom : IMAG0118.jpg
Affichages : 652
Taille : 109,8 Ko voici une autre photo
    invite3ad5b8f5
    bonsoir les photos sont trop trouble et elles sont prise de trop près, désolé
    invite5577290f
    bonjour , désolé pour la qualité pas évidant de prendre de bonne photo , voila je vais en mettre 2 autres ChristopheNom : IMAG0168.jpg
Affichages : 681
Taille : 151,6 KoNom : IMAG0168.jpg
Affichages : 681
Taille : 151,6 Ko
    invite5577290f
    bonjour désolé voici 2 autres photo ChristopheNom : IMAG0168.jpg
Affichages : 596
Taille : 151,6 Ko
    invite5577290f
    voici l autre Nom : IMAG0169.jpg
Affichages : 675
Taille : 139,9 Ko
  1. [Blanc] Lave-vaisselle MIELE G 646 SC Plus Prima
    Par rgrz74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2011, 08h20
  2. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Miele G 646 SC
    Par invite7bd433fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2010, 12h10
  3. [Blanc] PANNE Lave vaisselle miele G 646
    Par invitea2a36c30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/06/2008, 22h09
  4. [Blanc] Re : Lave vaisselle miele G 646 aide svp
    Dernier message: 26/03/2008, 20h39
  5. [Blanc] Lave vaisselle miele G 646 aide svp
    Dernier message: 26/03/2008, 10h17
