Suis à la recherche du schéma electrique pour le LL BOSCH WFM 2030 FG/01
Merci de votre aide
04/01/2013, 18h54
#2
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
Re : Lave linge bosch
désolé mais ces plans ne sont délivrés qu'aux professionnels
04/01/2013, 19h58
#3
invite5fead9ae
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Merci pour cette réponse rapide mais elle ne m'aide pas beaucoup dans mon depannage
04/01/2013, 20h14
#4
invite83ac5e32
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
147
exposé votre problème, pour que l'on puisse vous aidez.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
05/01/2013, 11h14
#5
invite5fead9ae
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
1 le LL ne fonctionne plus
2 après démontage je constate que les charbons sont usés
3 je change les charbons
4 premier essais le compteur déclenche
5 démontage, contrôle, remontage, essais OK
6 fin du remontage de la machine, mise en place
7 essais de lavage: la machine ne tourne plus ni en lavage ni en essorage
Je cherche à lever le doute entre panne moteur et panne module de commande avant engagement de frais trop important.
Merci d'avance pour vos bons tuyaux
05/01/2013, 12h00
#6
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
des cas vécus, mise des balais dans le mauvais sens donc bien voir que le biseau correspond a l'inclinaison du collecteur.
si le moteur a tourné c'est qu'en principe il est bon ainsi que sa commande.
quand vous dites démontage du moteur est ce les balais ou la culasse?
05/01/2013, 18h26
#7
invite5fead9ae
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Un peu d'humour force le sourire, merci.
J'ai essayé le moteur ELECTRIQUE à l'établi en connectant 3-4 ensemble et en alimentant sur 2 et 5. Le moteur tourne en grande vitesse.
Avez vous des valeurs de tension en sortie du module AKO 544 218?
05/01/2013, 18h34
#8
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 708
bonsoir,
il n'y a pas d'humour dans la question posée par michelduc,
tout simplement parce que sur de nombreux moteurs "électriques" de la marque l'ensemble "culasse" est chez nous nommé "coquille"
mais l'idée est vite comprise car moteurs a coquille ou a culasse demande pour le remplacement des charbons que la dite culasse soit déposée car c'est un "ensemble"
mais bon!! le souci ne serait donc pas là vu le montage série rotor stator
la valeur de sortie de quoi?? je vais supposer la tachy:
en rotation rapide cela peut monter jusqu’à 180v a pleine vitesse
