[Thermique] réglages température chaudiere saunier duval thermaclassic c 25E
    invite37658d86
    suite au montant de ma facture de gaz, je voudrais savoir quels sont les réglages des températures eau chaude + chauffage qui me permettront d'avoir une consommation optimale. La nuit vaut mieux éteindre le chauffage ou diminuer simplement la température ?
    J'ai donc une chaudiere saunier duval thermaclassic c 25E.
    Actuellement, l'eau chaude est réglée à 45°C et le chauffage en général aux alentours de 60°C
    Merci pour vos conseils!
    Fanny
    NoCif
    Re : réglages température chaudiere saunier duval thermaclassic c 25E
    Pour le réglage de L'ECS, 45°C me semble parfait.
    Pour ce qui est du chauffage, avez vous un thermostat d'ambiance ? (Si NON, je vous conseille d'en prendre un et si possible programmable)
    La température du circuit chauffage est à régler suivant les émetteurs que vous avez, (radiateurs fonte alu, acier... basse température... chauffage au sol) et si vous disposez d'un thermostat d'ambiance.
    Il faudrait vérifier la puissance chauffage, si elle est bien régler par rapport à votre surface habitable.
    Ensuite la consommation, c'est pas que la chaudière, c'est l'isolation !!!
    invite37658d86
    merci pour ces infos!!
    le thermostat d'ambiance s'installe facilement ou il faut faire appel à un professionnel?
    NoCif
    Il n'y a rien de bien vraiment compliqué dans l'installation d'un thermostat... (Pour un professionnel hors réglages du thermostat, il y a +/- 30 min de main d’œuvre).
    Choisissez une solution sans fil, comme ça vous pourrez mettre votre thermostat à l'endroit que vous voulez.
    invite37658d86
    Merci bcp!!!
  1. [Blanc] probleme chaudiere saunier duval c 25e
    Par invite970f5a26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2010, 18h35
  2. [Thermique] pb sur chaudiere saunier duval thermaclassic F25e
    Par invitee8c20380 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2010, 16h42
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma + 25E : température ambiante basse !
    Par invite05523f56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 14h54
  4. [Thermique] chaudiere saunier duval themaplus 25E
    Par invite1d12aeaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 21h24
