[Brun] Panne TV philips 20HT3303/01
    invite52749883
    Mon TV philips model 20HT3303/01,châssis L9H-E, lorsque je l'allumage, la LED rouge clignote,l'écran ne s'allume pas.
    j'ai changé le condo 47uf/160v qui était gonflé pas de changement.
    J'aimerai aussi avoir le schéma
    Merci pour votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne TV philips 20HT3303/01
    certainement l'inverter en panne
    invite52749883
    c'est quoi l'inverter pour tv à tube, je ne suis pas spécialiste de dépannage tv.
    invitef80bfdd5
    pour le schéma http://www.eserviceinfo.com/download.../PHILIPS_.html il faut télecharger les 5 morceaux avant de pouvoir le décompresser
    je commencerai par vérifier si le transistor 7402 (BU508DX suivant plan) n'est pas en court-circuit?
    robert65
    ce condos doit se situer près de la THT, il faut aussi regarder le transistor ampli lignes et un petit condos vert oubleu qui parfois présente des fuites (~1.5nf 2KV)
    Cdt
    Il y a des inverters que sur les LCD (tubes néons pour le rétroeclairage de l'écran)
    invitef80bfdd5
    ce doit etre C2551 ou 2409 qui était hs il est sur l'alimentation 95V pour le BU508 et le condensateur dont parle "robert65" est le C2416 680PF/2KV ou C2407 8.2NF/1600V
    papilou06
    Animateur Dépannage
    au temps pour moi.Pas d'inverter sur tv à tube ,j'ai lu PT et non HT .Mille excuses.
    invite52749883
    Le C2551n’est pas gonflé j’ai remplacé le C2509 qui était gonflé, le BU n’est pas en cc, le C2407 à fumé je l’ai remplacé par 10NF au lieu du 11NF initial il y a- t-il problème ?
    J’ai aussi vu la fumé sur le 9402 peut être causée par C2403 152K qui a aussi lâché, la R3400 4,7K chauffe tellement que les bandes pour le code ont disparu, sa valeur n’ayant pas changé.
    Le 9477 présente des signes de brûlure peut-être dû au chauffage de R3407 220R.
    Merci pour la suite.
    invite52749883
    voici quelques images le rectangle blanc a la fumé du coté de la résistance R3407, le rectangle bleu a le plastique brulé du coté de la résistance R3407.
    [IMG][/IMG]du coté de la résistance
    invite52749883
    [IMG][/IMG]
    invite52749883
    voici l'image le rectangle blanc a la fumé du coté de la résistance R3407, le rectangle bleu a le plastique brulé du coté de la résistance R3407.
    Nom : Photo0592.jpg
Affichages : 110
Taille : 306,3 Ko
    invite52749883
    Je me suis trompé hier et demande les excuses pour cela. Le C2403 152K n'a pas lâché, j'ai remplacé le C2407 11N qui a fumé et le C2416 680PF/2KV la LED ne clignote plus, lorsque j'allume le tv il se met en veille, j’appuie sur la télécommande il en sort(LED éclaire fortement) mais l'écran reste noir.
  1. [Brun] Panne TV philips
    Par inviteb876d28a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2009, 12h30
  2. [Brun] TV Philips modèle 20HT3303/01 : déblocage hôtel.
    Par invite92745f57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2009, 12h17
  3. Panne TV PHILIPS 4/3
    Par invite08716dda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 13h00
  4. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  5. panne tv philips
    Par invite713fd63d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2004, 19h14
