Aide sur carte Ariston MBAA 4531 Cv FR en panne
    invite52c91a0d
    Confronté exactement au même problème depuis le 06/01/13, j'hésite à réparer la carte. En effet le réfrigérateur à 6 ans et je me demande si changer cette carte qui vaut tout de meme 130 euros vaudra le coup dans le temps.
    Par ailleurs, depuis cette date, je fonctionne avec un programmateur à pion (j'alterne 1/4h de fonctionnement avec 1/4h d'arret plus 4 poses de 30min par jour). Je souhaiterai savoir si le fait de fonctionner ainsi depuis un peu plus d'une semaine à pu détériorer le compresseur.
    Merci de vos conseils car je ne sais pas quel décision prendre (changement de la carte ou achat nouveau réfrigérateur). Par ailleur si quelqu'un à déjà changé cette carte, cela a t-il résolu le problème et pendant combien de temps.
    Re : Aide sur carte Ariston MBAA 4531 Cv FR en panne
    re,
    votre programmation par picot est pile poil celle que j'ai toujours utilisé pour dépanner mes clients en attente de pièce ,
    je puis donc affirmer sans coup férir que cela ne peut en aucun cas détériorer le compresseur les temps de latence étant largement suffisants
    pour permettre l'équilibrage des pressions qui ne demandent jamais plus que 2 a 3 mn d'attente avant redémarrage ,
    or vous êtes a 15mn minimum
    pour moi votre seul souci est la carte de régulation
    invite52c91a0d
    Selon votre expérience, cela est-il rentable de changer cette carte à la vue de l'âge du réfrigérateur ?
    Y'a t'il un risque que d'autres composants (electrovanne, sonde température) soit aussi en panne ?
    re,
    coté circuit frigorifique l'âge n'est pas gênant
    Frapola
    Je me trouve dans la même situation.
    J'ai appliqué la méthode de richard 31 et ça marche ..... pour le congélateur, ce qui est déjà pas mal, mais pas pour le frigo.
    La turbine ne fonctionne pas et donc pas de froid.
    Une idée ???
    Merci.
    tonio1802
    Bonjour a tous,
    Pour ma part, le frigo m'a lâché hier matin: plus de lumière plus rien....
    J'ai donc démonté la carte et j'ai changé deux résistances qui avait brûlé.
    Je rebranche, et la comme avant tout va bien, et quelques secondes plus tard il fait bip bip et les 3 Led clignote et il ne fait pas
    de froid (le moteur ne se met pas en route)
    Donc je pense que la carte est bonne mais que le problème viendrait plutôt du moteur....
    Éclairez moi s'il vous plaît
  1. [Blanc] Aide sur carte Ariston MBAA 4531 Cv FR en panne
    Par manu6861 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2012, 12h22
  2. [Blanc] Réfrigérateur Ariston MBAA 3541 : vérifier le ventilateur ?
    Par invite405ef99c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2010, 15h00
  3. [Blanc] Combiné frigidaire-congélateur ariston MBAA 4531V moteur encore hs
    Par invitef9590c96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2010, 00h31
  4. [Blanc] Réfrigérateur combiné Ariston MBAA 4531CV : cherche notice !
    Par invited4f34876 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 00h56
  5. [Blanc] Frigo ariston 4531 ne démarre plus
    Par Phil916 dans le forum Dépannage
    Réponses: 72
    Dernier message: 11/03/2009, 20h06
