Branchement OTAX THP05 sur Chaudière Leblanc acleis 23
    invited45523b5
    Je voudrais savoir si quelqu'un sait comment on cable un th ambiance THP05(3 fils) a une chaudiere leblanc acleis 23 car malgre la notice du thp05 et la notice de la chaudiere je ni arrive pas.
    Merci pour votre aide
    patanca
    Re : Branchement OTAX THP05 sur Chaudiere Leblanc acleis 23
    je ne connais pas ce thermostat,mais la plupart des thermostat se branche sur 2 fils,même si le bornier du thermostat comporte trois sorties (les thermostats sont souvent universel et la troisieme borne est utilisé lorsqu'on les branchent sur les clims).Il y a un contact normalement ouvert,un autre normalement fermé et un "commun"(souvent la borne du milieu).Sur la chaudiére si tu as la doc,tu peux voir que le thermostat se branche dans le bornier a la place du shunt.
    A plus
    invited45523b5
    Citation Envoyé par patanca
    A plus
    oui mais le probleme ces que mon thermostat a 3 sortis qui sont NIN / LOUT/ LIN et sur ma chaudiere sur le bornier j'ai NS/ LS / LR lesquels de ces fils branchés et ou.
    patanca
    sur ta chaudiér normalement il y a un fil (ou cavalier) qui relie Ls à Lr,il te faut le supprimer et brancher a la place ton thermostat.Pour ton thermostat,a t il un schema,ou possede tu un multimétre?
    invited45523b5
    oui j'ai un multimétre et voici le lien ou il y a le schema :
    http://dl-3.free.fr/52616e646f6d4956...ationTPH05.rtf
    patanca
    apparament,il te faut brancher un fil sur LIN et l'autre sur NIN,il n'y a pas de polarité a respecter.Ton thermostat a l'air d'être fait pour le chauffage electrique(fil pilote).
    je le sent pas ce truc, tu ne lui donnes pas la bonne réponse patanca, vu que cela ne change pas sa question
    il n'a pas LIN et NIN sur sa chaudière, il fait comment??
    débile leur appellation, son outil m'a l'air inadapté a ce qu'il cherche a faire non?? phase neutre laisse entendre une alim qu'il n'aura pas dans ce cas sur le dit thermostat,je suppose que cela alimente soit un voyant ou une pendule de programmation ou similaire
    patanca
    Richard tu as raison,j'avais déjà parlé du branchement sur la chaudiére,mais son thermostat n'a pas l'air de correspondre a ce mode de chauffage.Une chaudiere ne necessite qu'un thermostat basique qui marche en tout ou rien(contact ou pas),de plus je n'arrive pas a trouver de doc sur celui-ci.
    re,
    cela me rassure, je pense qu'il peut être monté (encore que??) l'ennui est de savoir comment car faut pas se planter savoir sur quoi est la coupure phase ou neutre autant sur la chaudière que sur le thermostat or le schéma ne le dit pas, il faudrait pour résoudre le souci avoir les 2 schémas(chaudiére et thermostat) avec la position du contact ouverture fermeture la sortie étant le fil pilote, c'est la seule chose que l'on connait, sans schéma de principe le risque de c/c est important
    invite9815cef3
    sur l'acleis le bornier du th est a droite du cavalier phase neutre et est relié par un petit fil en "u".
    salutation
    invited45523b5
    C'est bon j ai trouve comment le cable.
    Merci de votre A+
    invited45523b5
    RE voici le cablage:
    Brancher NIN sur NS et sur le neutre de l'alimentation de la chaudiere.
    Brancher LOUT sur LR.
    Brancher LIN sur la phase de l'alimentation de la chaudiere.
    J'ai teste et ca marche.
    invite7fa7fbdd
    j'ai essayé le branchement mais cela ne semble fonctionner.
    help
    invite61e914b6
    Merci !
    Je confirme que le cablage de rocco92 est tout a fait correct. Ce n'etait pas evident vu le dernier post et vu qu'en mode sans thermostat d'ambiance c'est LS et LR qui sont relies sur la chaudiere. Avec le OTAX, on laisse donc LS tout seul (et non plus relie a LR).
    Groumf
    invite728b013d
    Bonsoir à tout le groupe,
    Si vous faites une recherche, vous verrez que ce sujet a été abordé, il est nécessaire de relayer le contact du thermostat, ne parvenant pas à joindre le schèma, je vous conseille de faire la recherche vous trouverez à Otax, le schéma détaillé.
    Amicalement,
    Marc.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2007, 21h30
  2. [Thermique] Branchement d'un thermostat sans fil OTAX sur chaudière ELM Leblanc 5.23
    Par invite5421a74a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2007, 22h47
  3. [Thermique] pb sur chaudière ELM LEBLANC Acleis et thermostat
    Par invite743dd2a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 17h32
  4. pb sur chaudiere elm leblanc acléis
    Par invite65b3060f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 18h58
  5. branchement thermostat aude sur chaudière gaz acleis
    Par invite6e9c8746 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2006, 01h03
