[Blanc] lave vaisselle whirlpool ADG 8442
    invite399a016e
    Bonsoir à tous
    bloqué en position trempage, les clignotements semblent permanents (est-ce possible?).il reste de l'eau dans le fond de cuve. j'ai vérifié le capteur de cuve, il change d'état et semble fonctionner, j'ai simulé son fonctionnement à l'entrée de la carte sans réaction (il doit être bon). en recherchant sur le site j'ai vu une information relative à la ctn pour ce genre de pb. Quel est son rôle dans la chronologie?
    Aprés une RAZ, le défaut disparaît pour réapparaître après quelques instants. la pompe de vidange n'est pas bouchée.
    merci pour votre aide
    u96
    Re : lave vaisselle whirlpool ADG 8442
    soyez sur que le voyant clignote en continu!
    cdt.
    invite399a016e
    bonjour u96
    vérifié ce matin, le clignotement est continu. Après une pression sur le bouton marche de qq secondes, la vidange est activée et s'arrête après une trentaine de clignotements qui continuent tant que l'appareil est activé ainsi que l'indication 'trempage'. il semble que l'indication de cuve vide ne soit pas prise en compte. Celà dit, le test a été fait sans que la machine soit connectée au réseau d'eau.
    bonne journée
    invite399a016e
    personne n'a une idée sur la cause du clignotement permanent? Il n'est pas répertorié sur codes alarme lv whirlpool que j'ai consulté.
    invite399a016e
    Il y avait deux pb :
    débimètre coincé, et pas de commande sur ev entrée eau. (fonctionne si alimentée en direct) -vraisemblablement la carte, quelqu'un a le schéma?
    ledabe
    avez vous contrôler cette pièce
    Nom : capteur.JPG
Affichages : 552
Taille : 28,1 Ko
    cdt
    u96
    le clignotement permanent n'est pas un code erreur sur ce chassis!
    difficile de vous dire si c'est le module de puissance qui est HS!
    tous les composants ont leurs code erreur:
    debimetre: F6
    capteur de presence d'eau: F4 (photo de ledabe que je salut )
    electrovanne: F2
    tunnel de chauffe F3...
    soit 6, 4, 2, 3 clignotements et ainsi de suite.
    cdt.
    invite399a016e
    bonjour et merci pour vos réponses.
    le détecteur de présence d'eau fonctionne correctement (il a été démonté, nettoyé et testé)
    le débimètre était bloqué et fonctionne actuellement.
    Lors de la mise en route et après une remise à zéro du défaut, la pompe de vidange fait son cycle, l'indication de chauffe est présente au bandeau ainsi que l'indication de la commande d'entrée d'eau sans qu'il y ait d'entrée d'eau.
    electrovanne d'entrée : la bobine indique 3.6 k. La connection entre la carte et la bobine est correcte. Lorsque la bobine est alimentée en direct (secteur en direct) l'electrovanne s'ouvre, l'eau entre et le débimètre est correctement activé.
    la carte ne fait apparaitre aucune trace de composant "cramé". Je pense que l'ouverture de l'ev est commandée par un triac; le composant relié à la sortie (triac sans doute) ne fait pas penser à un composant de puissance et sa référence n'est pas visible.
    Avez vous un lien vers un site proposant le schéma. Je suis allé voir sur un site US, mais hélas il semble que les références des appareils ne soient pas le mêmes qu'en UE (vrai?)
    merci d'avance et bonne journée
    u96
    bonsoir,
    aucuns schema, aucunes docs dispo.
    Whirlpool Europe et Whirlpool USA n'ont pas les memes produits (deja 240V EU et 127V USA!)
    attention au debimetre! c'est pas parce qu'il tourne qu'il est bon!
    cdt.
    invite399a016e
    bonjour U96
    Je pense que la logique du module electronique doit être identique.
    concernant le débitmètre, dans la chronologie il n'intervient qu'après l'ouverture de l'électrovanne, or celle-ci ne s'ouvre pas. La ommande n'arrive pas soit parceque le module est hs, soit à cause d'un mauvais contact, à vérifier;
    bonne journée
    u96
    assurez-vous que le Flotteur polystyrene anti fuite fonctionne correctement.
    cdt.
    ledabe
    bonsoir le forum
    franchoix , j'ai suivi vos posts avec attention.
    juste une intervention de photo
    Je pense que vous devait suivre les posts de u96 , ce n'est pas un amateur mais un pro, et je le confirme.
    ceci dit pour une conclusion en votre faveur.
    Si plusieurs intervenants , sur un même sujet, et ça devient ingérable.
    Salut Collègue u96
    Cdt
    Dernière modification par ledabe ; 02/02/2013 à 20h40.
    invite399a016e
    bonsoir U96
    Où se situe cet dispositif antifuite?
    merci d'avance et bonne soirée.
    u96
    bonsoir,
    c'est un flotteur en polystyrene avec un inter sous la machine
    cdt.
    invite399a016e
    bonjour U96
    j'ai bien regardé partout sous la machine et n'ai pas vu ce dispositif.
    A quelle entrée du module électronique est il relié?
    bonne journée
    invite399a016e
    bon, tant pis, je le jette
    merci quand même
    u96
    certes vous n'etes pas du metier, alors vous le dire est si simple pour moi pro,
    mais il n'y a pas plus facile a depanner comme chassis de lave vaisselle.
    les premiers modeles equipe de ce chassis ont pres de 15 ans!
    Whirlpool a ete l'un voire le premier a introduire le debimetre!
    il a ete aussi le premier a utiliser le tunnel de chauffe il y a pres de 20 ans!
    cdt.
    invite399a016e
    bonjour U96
    Je ne comprends pas le sens de votre réponse, je vous en remercie néanmoins. Nous sommes la plupart des professionnels, chacun dans sa discipline. Pour ma part, ma vie professionnelle a été en totalité consacrée à la maintenance et au dépannage, et nous avions quelques compétences. Il est vrai que nous possédions des docs (introuvables en matières d'électroménager car réservées au professionnels, c'est certainement logique d'ailleurs), une solide formation sur les machines sur lesquelles nous intervenions tous les jours, c'est ce qui fait passer de la connaissance abstraite à la pratique et avec un peu de temps à l'expertise, votre cas si j'ai bien compris. Si je vous dis que je ne trouve pas ce dispositif anti-débordement c'est que tout bonnement il n'y est pas. Une rare vue éclatée de ce modèle ne fait état d'aucun dispositif semblable, mais mentionne un dispositif anti-débordement qui se trouve être le capteur de présence d'eau dans la cuve qui n'a bien entendu rien à voir avec le reste.
    Une question technique : Dans la chronologie, les informations du débit mètre n'ont de sens qu'après l'ouverture de la vanne. A moins que l'état de l'ILS soit pris en compte au départ, (peu vraisemblable pour un capteur dynamique), le débit mètre n'est pas en cause (je peux me tromper). En revanche, le système anti-débordement tel que vous me le décrivez peut effectivement inhiber l'ouverture de la vanne. C'est pourquoi je vous demandais à quel connecteur du module de commande il est raccordé afin de pouvoir :
    soit suivre les fils et le découvrir
    soit simuler son fonctionnement sur cette entrée
    et lever de doute.
    Merci d'avance pour votre réponse
    bien cordialement
    effectivement il y a des modèles ou le détecteur de fuite n'y est pas ce qui m'a d'ailleurs laissé perplexe a chaque fois
    perso au vu de ce que vous avez déjà traité je ne vois plus grand chose si ce n'est le module a incriminer ,
    l'ennui étant qu'il ne faut pas se planter ,
    donc avant d'en arriver a ce stade je vous préconise la bombe a contact sur la totalité des connexions et ceci :
    sonner chaque fil de liaison au bipmètre(sur le multimètre)
    (pourquoi)parce que je soupçonne ceci: un cisaillement d'un fil
    le bipmètre dans ce cas va avoir une tonalité plus faible que pour le reste (car ce ne sera plus une valeur court circuit )
    cela vaut ce que cela vaut mais ne coûte que le temps que l'on y passe
    invite399a016e
    bonjour richard 31
    merci pour votre réponse. je vais 'sonner' les conducteurs. Pour le module à part un triac il n'y a pas de possibilité de dépanner.
  1. [Blanc] Problème lave vaisselle whirlpool ADG 8442
    Par invite36c8025f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2012, 11h01
  2. [Blanc] Lave-Vaisselle Whirlpool ADG 8442
    Par invitef4ad2999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2010, 22h49
  3. [Blanc] Fuite lave vaisselle whirlpool adg 8442
    Par invited16ec86d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2010, 15h35
  4. [Blanc] lave vaisselle whirlpool Adg 8442 [résolu]
    Par invite7f063b01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 08h48
  5. [Blanc] lave vaisselle Whirlpool ADG 8442 [résolu]
    Par invitee940416c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 02h08
