[Brun] Téléviseur Philips 42PF9731D - Réglage hauteur image
    Astyanax
    je possède un téléviseur Philips 42PF9731D et j'ai une ligne (suite de tirets - - - -) dans le haut de l'image.
    J'aimerais savoir s'il existe un réglage pour remonter légèrement l'image ou un réglage pour augmenter la hauteur afin de supprimer cette ligne.
    Merci de me répondre
    Astyanax
    Astyanax
    Re : Téléviseur Philips 42PF9731D - Réglage hauteur image
    Cela vient-il du fait que suis positionné en 16/9 et non en auto ?
    Le problème avec ce téléviseur, et peut-être également les autres, c'est que le format change à chaque changement de luminosité.
    Mais peut-être qu'il y a qq chose à faire pour éviter cela.
    trebor
    Bonjour Astyanax ,
    J'ai un Philips également ( pas le même N° ) et parfois j'ai les mêmes pointillés en haut à gauche de l'image, je suis sur la TNTsat.
    Je règle l'image sur Ext image 16/9 ( en plein écran ).
    J'ai un écran de 107 cm et l'image est sur tout l'écran ( j'aime pas l'image coupée en haut et en bas )
    Au cas ou tu ne l'aurai pas le mode d'emploi, mettre en français à droite
    http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...n=42PF9731D/10
    Dernière modification par trebor ; 18/01/2013 à 14h23.
    Astyanax
    Bonjour et merci Trébor pour ta réponse,
    je possède le mode d'emploi mais il n'y a rien concernant les réglages horizontaux, verticaux, hauteur d'image comme sur les anciens cathodiques.
    J'ai eu un moment une fine ligne verticale sur un côté et j'avais trouvé la solution sur un forum mais je ne me souviens plus lequel.
    J'ai vu également que certains Philips avaient un mode "service" sur la télécommande mais je ne sais pas ce que ce mode permet ni comment y accéder.
    Je suis souvent sur canal Sat et quelquefois sur la TNT hertzienne mais je crois que cela le fait sur tous les programmes.
  1. [Brun] Réglage image Philips 28pw8807
    Par inviteaa762839 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2010, 20h08
  2. [Brun] TV philips 28pt4426 règlage image
    Par invitec9614a69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 07h09
  3. [Brun] Réglage image Philips
    Par petitnicolas dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 30/08/2008, 20h23
  4. probleme réglage image téléviseur
    Par inviteb627f365 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 21h52
  5. Pb image sur téléviseur Philips
    Par invitecdfbff3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 22h56
