[Thermique] Probleme de pression chaudiere Chaffoteaux Maury Amphora Delta
    invite0fed2308
    Question Probleme de pression chaudiere Chaffoteaux Maury Amphora Delta
    J'ai un problème de perte de pression sur ma chaudière Chaffoteaux Maury Amphora Delta, je suis obliger de rajouter de l'eau deux fois par jour. La pression redescend toujours à 0.
    On a changé la soupape de sécu et je ne vois pas de fuite sur le circuit chauffage.
    Quelqu'un à une idée d'où peut venir le problème ?
    D'avance merci.
    acdc01
    Re : Probleme de pression chaudiere Chaffoteaux Maury Amphora Delta
    Bonsoir.
    Membrane du vase d’expansion percée ????
    invite0fed2308
    possible, comment vérifier ?
    choker
    bonsoir cambrone, bonsoir tout le monde,
    Si pas de fuite visible c'est forcément la membrane du vase il faut le changer mais c'est pa simple, à un moment donné le vase va être plein d'eau attention à ce moment car la pression va faire le contraire et elle va augmenter.bonne soirée.
    invite0fed2308
    Ok, mais comment je peux vérifier l'étanchéité de la membrane ?
    merci pour ta réponse,
    bonne soirée
    choker
    bonsoir cambrone,
    dans ta chaudière tu as un vase rouge sur lequel il y a une valve de vélo tu appuies dessus si il ne sort rien ou de l'eau, c'est qu'il est HS.bonne soirée
    "L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."
    joh93
    Bonjour, le vase n'est pas forcement HS, il a peux etre juste besoin d'etre regonflé.
    NoCif
    Ce n'est pas non plus toujours que le vase...
    Il faudrait vérifier aussi l'installation chauffage (radiateurs, robinets...)
    choker
    bien sur que se n'est pas toujours le vase je l'ai précisé dans ma première réponse.Bonne soirée
  1. [Thermique] problème chaudière chaffoteaux et maury calydra delta
    Par aor55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2013, 17h41
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Amphora Delta 24 ou 28 FF : défaut extraction !
    Par invite69df05d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2010, 19h34
  3. [Thermique] Chaudière murale Chaffoteaux et Maury Amphora Delta : fuite groupe de sécurité !
    Par invitef048eb69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 18h46
  4. [Thermique] Code 17 sur Amphora Delta Chaffoteaux et Maury. [résolu]
    Par phantom35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 15h08
  5. [Thermique] Problème sur chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta
    Par invite0d4a9693 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 19h45
