[Brun] Panne Ecran Samsung SyncMaster P2270HD
    invite80068e18
    Bonjour !
    Donc voila, mon ecran ne s'allume que 2 seconde puis s'eteint, la led rouge reste au fixe, ce qui indique, peut etre, que l'ecran ne se met pas en veille et recoit un signal.
    Quelque soit la sortie utilisée, il affiche une image quelque secondes et l'ecran devient noir.
    J'ai regardé sur plusieurs forum, je ne trouve pas de condensateurs gonflés, percé. Il n'y a pas de soudures qui a lachée ni de trace de brulure.
    J'ai mis en pieces jointes les photos, s'il vous plait aidé moi à trouver la cause de la panne de mon ecran.
    Kissagogo27
    Re : Panne Ecran Samsung SyncMaster P2270HD
    bonsoir, essayez avec une lampe de poche d'éclairer la dalle redevenue noire si vous voyez une image , soit en éclairant de face et regadant en biais , soit l'inverse peut être un soucis de rétro éclairage
    el0300
    Bonjour même problème le génerateur de tension qui allimente les tubes de rétro éclairage se bloque après 2 s. soit mise en securitee ? ou panne dans les commutateurs du découpage .je cherche. si je trouve je vous le dirais .mais sans le schéma....
    robert65
    je pense pas que ce soit la commande qui est en cause, (si l'écran s'allume2 secondes) plutôt un tube en mauvais état et le système inverter met en sécurité, il faudrait faire un essais en éliminant un par un les tubes en y mettant un récupéré sur un 19 pouces, si OK ne rien démonter, mettre le nouveau tube dans le chassis isolé avec des carrés de mousse trouer à l'aide du fer à souder pour l'isoler et le caler.
    je l'ai fait et ça fonctionne très bien en plus pas besoin d'éclairage d'ambiance la nuit.
    bonne bidouille
  1. [Divers] Ecran Samsung SyncMaster T260 26 pouces
    Par invite7de44e52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2012, 19h20
  2. [Brun] écran Samsung SyncMaster 193T s'éteint tout seul
    Par Airtux dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2011, 21h00
  3. [Brun] petit souci ecran lcd samsung syncmaster 204b
    Par invited9f61658 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2010, 13h17
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 11/06/2009, 07h03
  5. écran samsung syncmaster 192b qui s'éteint
    Par invitec42af2fa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/05/2005, 13h38
