[Blanc] Lave linge Brandt WTC6467F chassis L10
    mieletechnic
    Question Lave linge Brandt WTC6467F chassis L10
    Bonsoir à tous
    je viens vers vous, car j'ai un lave linge qui est sur le banc d'essai de marque brandt WTC6467F, elle fonctionné jusqu'à D04 apparaisse en cours de cycle en milieu de lavage, donc j'ai controler la resistance qui est bonne, j'ai trouver les charbons un peu court donc j'en ai remis d'autre, seulement le soucis, après avoir débrancher la machine et l'arreter, lorsque je réapuis sur le bouton marche, elle affiche D04, savez vous comment faire disparaitre ce code erreurs ??? ou bien faut attendre un peu avant de la rebrancher, malgré avoir maintenue le bouton depart/pause pas moyen d'effacer ce code erreur, es t il possible de rentrer dans le prog test afin d'éffacer le code ??? merci d'avance à l'équipe ainsi que RICHARD31, MICHELEDUC, PETITPROF etc.... Cordialement
    ledabe
    Re : Lave linge Brandt WTC6467F chassis L10
    Bonsoir;
    Code D04 correspond à Triac Moteur en CC
    donc Problème de Platine
    Cdt
    mondou
    T'as un banc d'essai ?
    T'as un code erreur, mais à part de changer les balais t'as rien fait,
    Sur le L10 évolution : afficheur display,
    D04, c'est un problème sur la carte : triac en court circuit,
    C'est normal qu'il reste affiché et bloque le programme,
    Autrement, dès que tout rentre dans l'ordre par la fonction 0N/OFF.
    Ledabe que je salue au passage a posté pendant que je rédigeais,
    Bon, c'est reconfirmé pour le code.
    Mieletechnic ?
    Dernière modification par mondou ; 26/01/2013 à 19h50.
    mieletechnic
    J'ai regarder les codes pannes, sur le site tout electromenager, j'ai bien vu la meme chose que vous mais sauf que sa correspond au chassis malice, hors celle qui est sur le banc correspond à un chassis L10, alors le moteur ne tourne pas pendant cet phase quand elle affiche D04, la pompe de vidange fonctionne et s'arrete au bout d'une minute avec toujours le code D04, mais meme si je l'éteint et que je la rallume meme porte ouverte,
    elle affiche D04 alors es ce que les codes erreurs des malice correspondent aussi pour les chassis L10 ?Cdt
    mondou
    Si c'est le 10 à afficheurs, c'est bien ce qu'on te dis avec Ledabe.
    Faut pas confondre avec le 10 à leds.
    à+
    mieletechnic
    Mondou je ne te parle de 10 à leds, merci pour la confirmation, je tenterai de remplacer le triac qui commande le moteur par un autre et voir si y'a changement . @ ++
    mondou
    Et pour cause qu'il ne tourne pas ton moteur,
    Triac en CC = pleine vitesse, çà va pas avec le lavage,
    La gestion fait son boulot.
    mieletechnic
    Non le moteur ne tourne pas à pleine vitesse, il ne tourne pas du tout.
    ledabe
    suite
    il existe aussi sur cette gamme de produit une panne de moteur pour qui le code panne ne détecte pas à 100%
    par expérience ,c'est le moteur à changer.
    j'ai déjà été confronter cette panne 2 fois en 3 mois
    c'est juste un indice
    vérifier votre cablage entre le module et le moteur
    voir aussi des manipulations du boitier faston moteur si cela remarche
    Alors moteur en Défaut
    c'est le genre de piège que l'on rencontre sur les nouveaux modèles
    Cdt
    Dernière modification par ledabe ; 26/01/2013 à 20h30.
    mieletechnic
    Oui mais LEDABE, d'accord, quand j'ai lancé le cycle, car à l'origine y'a 3semaines quand on m'a donner ce lave linge l'afficheur affichait 3traits donc j'avais fais un devis pour le module, hors je me suis repencher sur la bete aujourd'hui je pouvais la lancer en route, donc j'ai mis un cycle coton 60, le moteur tourner très bien au début et puis au bout de 40 min il s'est arreter et la machine à afficher D04 et elle est passer en vidange donc j'ai changer les charbons qui me semblait court, donc la je l'ai débrancher en attendant de pouvoir trouver une solution de rentrer dans le programme test aussi.
    ledabe
    suite:
    si tu est dans le milieu du dépannage
    alors mais une moteur en essais a la place de celui d'origine
    et tu me dit ce qui ce passe
    à te lire après contrôle
    Cdt
    mondou
    Citation Envoyé par mieletechnic Voir le message
    J'ai pas dit qu'il tourne,
    J'ai dit que quand le triac est en CC, c'est la pleine vitesse pour le moteur,
    Don la carte, la gestion, le soft, comme tu veux stoppe le programme,
    Suis les conseils de Ledabe,
    C'est pas les plus faciles à dépanner.
    à+
    mieletechnic
    Rebonsoir, pour répondre à tous, le moteur est hors de cause car aujourd'hui le message s'est effacer, donc j'ai fais un cycle essorage elle a
    fonctionné jusqu'au bout, j'ai lancé un cycle de lavage et au bout de 40 min le code D04 à réapparus donc c'est le module qui est en cause étant
    donné que tous les organnes sont bons, donc les codes erreurs ne sont surment pas les meme que celle des malice .
  1. [Blanc] lave linge Brandt WTC6467F erreur d17
    Par invite9bc68dee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 11h06
  2. [Blanc] lave linge brandt WTC6467F
    Par isalulu57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2008, 15h13
  3. [Blanc] Erreur d17 machine à laver Brandt WTC6467F
    Par invite6eb81f16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 10h41
  4. panne sur lave linge brandt wtc6467f
    Par invite058555de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 21h40
  5. moteur MaL BRANDT L10 ne tourne plus
    Par invite2c81a094 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 17h32
