[Brun] TV LCD TOSHIBA 19 AV 506 D : change seul d'entrée ?
    marcelo70
    Bonjour à tous.
    Sur ma télé il y plusieurs entrée du signal.
    Celle-ci par moment change entre entrée 1 ou 2 ou hdmi!
    Pas facile de regarder dans ses conditions.
    Téléviseur écran plat TOSHIBA 19 AV 506 D
    S'il est possible de faire quelque chose elle 3 ans environ
    Merci d'avance et bonne journée
    Mask72
    Re : TV LCD TOSHIBA 19 AV 506 D : change seul d'entrée ?
    Bonjour, donc si je comprend bien la tv change de source toute seule?
    Y a t-il un clavier local sur ce modèle?
    marcelo70
    Bonsoir, que appelez-vous un clavier local?
    Je la commande avec télécommande ou boutons sur la tranche de l'écran.
    Mask72
    clavier local = boutons
    Je ne sais plus comment sont ces modèles pourriez-vous mettre une photo?
    marcelo70
    Nom : TV.jpg
Affichages : 391
Taille : 174,1 Ko
    Ci-joint photo des boutons
    Mask72
    pour la photo cela ne marche pas?
    Tout d'abord dévisser le capot arrière, et regarder si les boutons sont sur une platine séparé de la carte principale ou s'ils sont intégrés à cette dernière.
    Mask72
    Je crois que "de tête" sur ce modèle la c'est une platine séparé.
    Pour confirmer ouvrez le capot
    Une fois que le défaut se produit "dans le cas d'un clavier séparé", débranchez le clavier pour voir si le défaut persiste ou pas
    marcelo70
    Bonjour!
    Avec du mal (peur de casser) j'ai réussi à enlever le capot.
    Le clavier est sur platine séparée, je l'ai débranché.
    Pour le moment cela tient, avant de tout remonter je surveille sur une plus longue durée.
    Merci A+
    Mask72
    Je crois que sur ces modèles il y a 4 vis et le reste ce sont des clips d'ou la difficulté pour démonter sans casser
    si cela fonctionne sans le clavier c'est que ce dernier est défectueux
    Après vous pouvez le laissez comme ça ou autrement en chercher un autre mais je vous préviens les pièces toshiba sont extrêmement cher( dans le cas d'un clavier c'est de l'ordre de 50 à 100€)
    Référence du clavier ou cas ou : pcb key assy -> 9979591
    marcelo70
    J'ai débranché la platine.
    Vu le prix estimé, je m'en passe.
    Encore merci pour vos conseils
    marcelo70
    Mask72
    Après si le coeur vous en dit vous pouvez essayer de dépanner le clavier je pense à un bouton poussoir en court-circuit
    marcelo70
    OK
    Merci et Bonne Journée
  1. [Brun] LCD s'éteint tout seul
    Par inviteb1d4df2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2012, 05h17
  2. [Brun] panne rétroprojecteur toshiba 46wh08g s'éteint tout seul
    Par invitee10733fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2010, 13h12
  3. [Brun] retro toshiba plus d'image d'un seul coup
    Par invite19ca3126 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2007, 11h41
  4. Icone qui change seul à l'aide !!!
    Par salsitawapa dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/01/2007, 11h56
  5. mon tv aiwa change station tout seul
    Par invite7647ad38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2005, 19h26
