[Blanc] Whirlpool Lave Vaisselle ADP 7772 lave mal
    faco10
    bonjour à tout le monde; j'ai un petit soucis avec mon lave-vaisselle depuis quelques semaines, c'est de pire en pire en fait...
    je lance un cycle de lavage, et ma vaisselle ressort presques aussi sale qu'au début...
    en voyant les différents sujets des forums, j'ai lancé un cycle et j'ai ouvert la porte en plein cycle de lavage; état des courses: eau dans le bac à 120mm environ, le bras de lavage tourne correctement, de la vapeur s'est échappé lors de l'ouverture,
    conclucion: ce n'est ni la résistance, ni la pompe de recyclage,
    mais que cela peut-être?????
    merci pour vos avis, à savoir que je n'est pas encore démonté le LV et que je viens da lancer un cycle à vide (avec les filtres nettoyés)...
    Re : Whirlpool Lave Vaisselle ADP 7772 lave mal
    pensez aussi a nettoyer les sorties buses des bras de lavage ,
    il n'y a pas de secret
    -1- lessive
    -2- eau
    -3- chaleur
    -4- pression d'eau
    tout cela étant bon
    il manque quoi??
    pecadille78
    Vérifiez que la lessive arrive bien dans le bacet que les trous des bras ne sont pas bouchés;sinon la température de l'eau n'est peut-être pas suffisante ou la pression fournie par la pompe de cyclage trop basse
    faco10
    merci pour vos réponse, je n'ai pas encore eu le temps de vérifier les buses (ma femme à recharger la mcahine!!!)
    j'espère que ce week-end je pourrais vérifier tout cela...
    pour infos, ma femme utilise une tablette avec sel intégré, est réellement bon?
    et comme ilquide de rinçage du vinaigre blanc....
    pour démonter les bras, est-ce facile?
    u96
    bonsoir,
    le liquide de rincage sert a optimiser le rincage et le sechage!
    donc mettre du vinaigre blanc (on ne me l'avait jamais faite!) n'est pas bon.
    perso vous pouvez utiliser les pastilles 3 en un (lavage, sel, rincage).
    cdt.
    ceci est a relever :
    faudrait de temps en temps que votre dame se pose les questions suivantes:
    a quoi sert un produit préconisé par un constructeur??,
    et ensuite peut-on le remplacer par un produit qui n'a rien a voir??? ,
    et ensuite se dire pourquoi cela pose un souci de résultat ????
    faco10
    mercipour vos réponse,mais à quoi sert de sécher correctement une vaiselle sale?
    pendant des années ça marchait correctement... en fait, on est assez écolo, avec certaines limites tout de même...
    je viens de vider le lave vaisselle, elle est plus propre que la dernière fois( entre temps je l'ai fais tourner à vide...)
    par contre j'ai les bras de lavage, et comme l'a dit richard 31, il faut que je les nettoies!!
    les buses qui sont à l'extrémité sont bouchées par du papier!
    par contre comment le faire sortir?
    j'ai essayer d'y mettre de l'eau sous "pression" par la bouche d'arriver et dans l'autre sens (par la buse) mais il en reste pas mal à l'intérieur encore..
    est-ce que l'on peu démonter les bras?
    u96
    les bras sont thermosoudes et donc indemontables sinon c'est le remplacement.
    beaucoup d'huile de coude, c'est galere mais c'est tout.
    cdt.
  1. [Blanc] Whirlpool Lave Vaisselle ADP 7772
    Par invitee6fa1598 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/09/2011, 11h22
  2. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 6837PC qui lave mal
    Par invite8ef8be0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2011, 12h18
  3. [Blanc] lave vaisselle whirpol adp 7772 panne
    Par invite2bc14ed8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2008, 09h19
  4. [Blanc] lave vaisselle whirpool adp 7772
    Par invite09ebe787 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 06h42
  5. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 7966 lave mal
    Par Titive dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 09h10
