[Blanc] défaut do3 sur lave vaisselle sauter SVH91JF1
    invite3173d62d
    Bonjour le défaut d03 s'est affiché sur l'écran de mon LV SAUTER svh91jf1 après avoir fait disjoncter.
    J'ai démonté les panneaux sur les côtés et la plaque située sous la porte.Je voudrais bien tester la résistance mais je ne la vois pas.
    Quelqu'un peut-il me dire ou elle se trouve ? ou comment la reconnaître, ou si la panne peut venir d'ailleurs, le code d03 correspond à un défaut de chauffage sur l'abaque.
    Merci.
    ledabe
    Re : défaut do3 sur lave vaisselle sauter SVH91JF1
    Bonjour, Hervesand
    voici une vue de cette résistance
    Nom : resistance.jpg
Affichages : 1410
Taille : 4,6 Ko
    Cdt
    invite3173d62d
    Je pense avoir localisé un cylindre qui pourrait être ce qui rechauffe l'eau, lorsque je met le lave en phase de chauffe ce cylindre est alimenté en 220v et à l'arrêt il n'est pas à la masse.
    invite3173d62d
    et merci ledabe pour la photo, c'est bien ce qui logiquement pouvait être ce qui chauffe l'eau.
    N'y a-t-il pas une sonde qui pourrait être à l'origine de mon pb et si oui ou est -elle?
    ledabe
    suite
    Débrancher la prise de courant
    pour un conrôle en ohmètre de la résistance
    et donner nous la valeur
    pour la sonde je suis persuadé quelle est hors de cause
    a+
    Cdt
    Dernière modification par ledabe ; 03/02/2013 à 14h32.
    invite3173d62d
    Bonjour, j'ai mis mon testeur un fil sur chaque connectique de la résistance et je suis en valeur 0?
    ledabe
    bonsoir ;
    sur quel calibre est fait votre test ?
    cdt
    invite3173d62d
    je suis sur 200
    ledabe
    suite
    la mesure ce fait sur 200 ohm fil débranché de la résistance
    vous devez avoir un valeur qui tourne autour de 25 ohms
    a++++++++
    invite3173d62d
    quand je suis sur 200k le testeur indique 1
    si je le met sur 2000 il affiche 370, en ayant pris soins de débrancher la prise de courant électrique ainsi que la connectique de la resistance.
    ledabe
    suite
    je vous avez demandez une réponse sur 200 ohms uniquement les 2 fils de débrancher
    et ensuite
    voir également avec la masse et chaque plots de la résistance sur 200 K
    a+
    invite3173d62d
    avec la masse et chaque plot de la résistance à 200k j'ai toujours une valeur 1.
  1. [Blanc] Défaut sur lave vaisselle SMEG ?
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2013, 16h53
  2. [Blanc] fuite sur Lave vaisselle Sauter[résolu]
    Par inviteec526b8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 21h48
  3. panne sur lave-vaisselle sauter sv1332f1/f
    Par invitefd8ded48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 11h00
  4. defaut F6 puis F7 sur lave vaisselle whirlpool adp5952
    Par invitecff1f9a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 18h44
  5. défaut d'isolement sur Lave vaisselle Faure
    Par invite10098d65 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/02/2006, 07h20
