Brandt Premia C100 qui disjoncte encore et encore.
Vue hybride
    invite3df77411
    Question Brandt Premia C100 qui disjoncte encore et encore.
    Mon lave vaisselle BRANDT PREMIA C100 (agée de 6/7 ans) faisait disjoncter le compteur depuis qu'il a tourné avec un robinet d'eau pas assez ouvert... (pas cool ca).
    Je soupconnais la résistance que j'ai changé et effectivement, la machine est repartie.
    Elle a effectué 3/4 vaisselles completes sans soucis et ce soir, arrivé en cycle rincage, patatra, re disjonte...
    La résistance toute neuve arborbe maintenant une tache noire sur environ 3 cm de longueur (au dessus du thermostat).
    Avant de rechanger la résistance, je consulte pour avoir une idée sur la raison de cette deusieme panne.
    Je penche maintenant pour le thermostat qui aurait pris un coup de chaud lors de son fonctionnement sans eau.
    Je précise que tout fonctionne bien, il y a de l'eau dans le fond de la cuve ce qui laisse à penser que l'arrivée d'eau se fait bien ainsi que la sortie d'eau (je l'entend se vider), la machine ne fait pas "de bruits bizarres".
    Alors dois je investir dans une nouvelle résistance+thermostat ou tout simplement dans une nouvelle machine?
    Merci pour vos conseils.
    Re : Brandt Premia C100 qui disjoncte encore et encore.
    bonsoir,
    coup de chance de trouver quelqu'un a cette heure, heureusement ordinateur en fin de maintenace, démontez la paroi gauche de votre appareil et controlez l'état du remplisseur (avec un petit flotteur, si encrassé nettoyez le ainsi que la grosse durite qui va au fond de cuve, et controlez le niveau d'eau une fois le remplissage du lv effectué, vous avez probablement un niveau d'eau trop bas ceci expliquerait cela
    invite3df77411
    Je vais ce soir démonter la machine à nouveau.
    Quand est il de la résistance à votre avis? Est elle encore grillé?
    Cette trace noire m'inquiete un peu.
    Il reste de l'eau dans la cuve, le niveau se situe juste en dessous de la résistance mais cette dernière touche l'eau quand même.
    a vérifier son isolement via un multimêtre pour en définir son état entre une cosse et la masse
    invite3df77411
    Serait il possible que le thermostat soit grillé et que par consequent, la résistance chauffe de trop jusqu'a griller?
    Dans ce cas, comment tester le thermostat?
    Merci.
    re,
    je n'y crois pas, controlez plutôt le remplisseur
    invite3df77411
    ok,
    je viens tester la résistance, les cosses ne sont pas a la masse. Ca me semble être une bonne chose déja
    Le remplisseur peut faire disjoncter tout le circuit electrique vous croyez?
    invite3df77411
    je viens de vérifier le remplisseur, le flotteur est sec. J'ai l'impression qu'il n'a pas baigné dans l'eau depuis un bout de temp.
    en bas du remplisseur (en bas du S qui rempli le réservoir du flotteur), il y a une sorte de bouchon de saleté.
    peut on ouvrir le remplisseur pour le nettoyer, il semble que ca soit qu'un bloc entier(tout du moins collé)
    re,
    je pense qu'une photo du remplisseur serait de mise si le trempage ne la pas nettoyé il serait bon de le remplacer(pas demonable), le flotteur est sec??? je comprend pas ce que vous voulez dire il commande le remplissage via le switch sur lequel il agit en remontant via le niveau d'eau !!!!!!!!!!!!!!
    invite3df77411
    c'est du dépannage en live
    Je viens de tester le fonctionnenment du remplisseur manuellement en bouchant toute les evacuations.
    L'eau monte bien dans le compartiment du flotteur.
    étant donné qu'il était sec(par sec, j'entend que le compartiment du flotteur n'avait aucune trace d'eau récente) lorsque je l'ai demonté, il pourrait donc s'agir d'une vanne défectueuse que ne fait plus son office et qui reste ouverte non?
    invite926cf035
    salut; je pense qu un thermostat grille se comporte comme un interrupteuren fermer a toutes les temperatures celle ci ne reagit
    il sufit a defaut dun bain thermostatique conecter ce termostat aune resistance le brancher et regler pour voir s il peut reagir
    invite926cf035
    invite3df77411
    Le remplisseur semble bien fonctionné:
    lorsque je bouche la sortie du remplisseur correspondant au tuyau qui rentre dans la cuve (que je soupconne etre le trop plein d'eau), l'eau monte dans le compartiment flotteur. Cela aura sans doute pour effet de faire monter le flotteur et d'actionner le switch au dessus.
    Ce qui provoquera sans doute l'arret de l'arrivé d'eau je pense.
    hypothese, si le compartiment du flotteur est sec, j'en déduis qu'il n'y a jamais eu de débordement dans la cuve et donc cette sécurité ne s'est jamais enclenché. Fonctionnement normal donc du LV.
    Je crois que je suis bien parti pour quelque vaisselle a la main
    D'autres idées Richard31 ?
    je crois que l'on mélanges les choses il y a un flotteur dans le remplisseur (commande le niveau) et un flotteur de sécurité dans le bac de rétention sous le lv son role est de controler les débordements en cas de fuite attention de quoi on parles
    invite3df77411
    re,
    oups!!!! attention a la taille de vos photos, en 512 k en réception je télécharge a 65k de fait pas fini de télécharger je plaint ceux en rtc !!!!! moi pas avoir du 20méga!!!!!!!!!
    invite3df77411
    dsl, je modifie les images
    invite926cf035
  1. Encore une panne SL brandt ete731f
    Par invite1ef67ab0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 20h23
  2. Encore un problème sinus-cosinus (encore)...
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2006, 14h55
  3. Relativité encore et encore ... avec un petit peu de math
    Par inviteecab0875 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 08h59
  4. L.V brandt AGT 960 (encore en panne)
    Par invitef3627077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2005, 12h00
  5. Encore de l'zau, encore la vie sur Mars !!!!
    Par JPL dans le forum Archives
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/04/2004, 16h00
