[Brun] Dépannage réception chaines TNT par satellite !
    jcbouy
    Bonjour à tous et merci pour votre aide.
    Je suis équipé d'un décodeur TNTSAT Néovia NEO-SB 100 avec sa carte valable jusqu'à 12/2014.
    Après installation et malgré plusieurs recherche des chaines je ne reçois que quelques chaînes de la TNT (5 exactement=arte,bfm,itélé,D17, LCP et canal+en clair)) pour les autres elles ont été trouvées mais un message m'indique que je n'ai pas de droit pour ces chaines (exemple la 1, 2,3, 4,5,D8,TMC,NT1,NRJ12 gulli,Ô et paris première).
    A préciser que 1/ jusqu'à la semaine dernière je recevais tout très bien avec le décodeur canalsat abonnement que j'ai résilié.
    2/j'ai branché mon décodeur TNTSAT sur la même parabole
    Je ne comprends pas ce phénomène et recherche en vain une solution.
    Merci à tous ceux qui ont un avis,une expérience une solution sur ce problème.
    invite875434567890
    Re : Dépannage réception chaines TNT par sattelite
    Il faut probablement faire une mise à jour du logiciel via le menu. Voir aussi si la carte n'est pas à l'envers.
    jmg0604
    bonsoir,
    Vérifier si le décodeur TNT sat est bien pour un satellite astra, si cela n'est pas le cas, le changer.
    mondou
    Menu, installation, mise à jour du logiciel,
    Sélectionner le transpondeur 12604, OK,
    Dès que le terminal indique qu'il a détecté un nouveau logiciel ou mise à jour,
    Appuyez sur F1, à la fin O.K
    Ensuite faut patienter, cela peut durer une dizaine de minutes.
    Durant ce temps là rien n'est accessible, surtout ne pas l'éteindre,
    Il se remettra en service dès la mise à jour faite,
    Si vous ne pouvez accéder au TP 12604 ou bien si la mise à jour échoue,
    Votre antenne est mal pointée ou la tête à un problème,
    jcbouy
    5/02/2013--Bonjour
    Merci à vous qui essayez de m'aider et aussi aux forumer de ce site intéressant.
    Ma situation après nombreux essais sur vos conseils.
    Le décodeur est bien pour Astra. Il m'affiche ASTRA 1E, 2C et je reçois plusieurs chaînes (arte,i télé,bfm,D17,LCP,Canal plus en clair)
    La carte est bien positionnée et je lis d'ailleurs les droits qui sont valable jusqu'à 02/12/2014.
    Le signal reçu est bon (82 % sur la première barre et 50 % sur la deuxième)
    J'ai fait une mise à jour du logiciel mais il m'a affiché aucun nouveau logiciels trouvé.
    Pourtant le logiciel présent actuel sur mon décodeur est 0.32 ( lu dans les données du décodeur) alors qu'il semblerait qu'il est évolué jusqu'à au moins à 1.02.
    Donc toujours pas de solution.
    En attente de vos nouveaux bon conseils et merci encore.
    jcbouy
    mondou
    Y a un problème de signal,
    Voir polarisation de la tête et/ou repointage,
    Si non tu prends ton appareil et tu le mets à jour chez un voisin ou ami çà te fera le diag.
    jcbouy
    12/02/2013-
    Bonjour à tous et à toi mondou
    Toujours dans la galère.
    J'ai essayé de faire la mise à jour chez mon fils mais même problème que chez moi.
    La recherche de nouveau logiciel se fait bien et en fin m'indique pas de nouveau logiciel trouvé donc rien de changé les chaines avec $ ne sont pas décodée message vous n'avez pas les droits .Les autres chaines sont ok mais 6 seulement (arte,bfm,itélé,D17,LCP et canal+en clair)
    Donc pour moi la réception fonctionne mais c'est le logiciel qui n'est pas à jour.Relevé dans la mémoire à 0.32 alors qu'il serait actuellement à 1.02.
    Mais comment mettre à jour la manip prévu ne donnant pas de résultat.
    merci pour une solution.
    jc bouy
    jcbouy
    12/02/2013-
    jc bouy
    mondou
    Si la réception est correcte, je vois pas trop, souci avec ton démodulateur,
    J'ai pas une bonne opinion de ton matériel,
    Dans le menu, tu dois avoir une fenêtre avec réglage usine, tentes cette application,
    Cela fait, essaies à nouveau la mise à jour,
    Si çà marche pas, à mon avis appareil défectueux ou souci carte,
    Je peux pas davantage pour toi.
    jmg0604
    Je reste sur ma proposition, je pense que votre decodeur sat n'est pas compatible avec le satellite astra, je ne conteste pas que quand vous effectuez une recherche, celui-ci indique astra 1E, 2C. Mais malgré les MAJ que vous effectuez, le problème restera toujours le même. Ramenez le boitier la ou vous l'avez acheté, et prenez en un comptatible.
    mondou
    Ta parabole est bien pointée sur Astra 19.2° est ?
    nohea
    Bonjour, j'ai le même problème. Carte valable, déco OK mais les chaînes cryptées restent cryptées malgré une MAJ.
    J'ai fait comme inscrit plus haut mais rien à faire.
    Merci de votre aide.
    PIXEL
    Citation Envoyé par nohea Voir le message
    hello ,
    t'es abonné , ou c'est du piratage... ?
    nohea
    Y a plus de piratage.
    Carte officielle !
    patrick78
    petite question;
    la carte , c'est bien une carte TNTSAT, ou bien une carte FRANCESAT??????
    nohea
    Tnt sat
    a+
    patrick78
    Bonjour, j'ai trouvé ça sur le net:
    Procédez à la mise à jour de votre terminal en suivant la procédure ci-dessous :
    1) Appuyez sur MENU, sélectionnez le menu INSTALLATION et mise à jour du logiciel.
    2) Sélectionnez dans la liste des TP le transpondeur 12604 et appuyez sur la touche OK.
    3) Appuyez sur la touche F1, dès que le terminal vous indique qu'un nouveau logiciel a été détecté, appuyez sur la touche OK.
    Le terminal va redémarrer, il faudra patientez environ 5 minutes jusqu'à ce que le terminal se rallume et vous aurez de nouveau accès à la chaîne NT1.
    a voir
    nohea
    Merci.
    J ai déjà fait cela mais cela ne donne rien
    À+
    papilou06
    Animateur Dépannage
    bjr,
    voir aussi l'article sur la sécurisation des chaines Tntsat du 12 mars 2013 sur le site Télé-satellite et numérique.
    nohea
    Merci.
    On pourrait me donner le lien ?
    J ai encore essayé ce matin sans succès.
    f6bes
    Merci.
    Bjr à toi,
    Suffit de faire un "copié/collé" (.. site Télé-satellite et numérique...)
    de donner le tout à Google.
    Ensuite faire machine " arriére" sur le site pour revenir à la date en question.
    nohea
    Merci.
    J'ai fait une recherche sur google avec " télé-satellite et numérique " mais cela ne donne rien, c'est pour cette raison que je demandais un "copeir/coller" de l'adresse du lien.
    f6bes
    Remoi,
    Hum...tu m'étonnes ?
    Et ça ne te dit pas cela (le PREMIER en tete de liste) ?http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...46471029,d.d2k
    Ensuite tu remontes à la date voulue.
    J'ai pas fait la manip de remonter au mois de mars...il y qq bonnes dizaines de pages à passer.
    Dernière modification par f6bes ; 16/05/2013 à 14h57.
    papilou06
    Animateur Dépannage
  1. [Brun] Problème réception tnt par satellite (astra)
    Par invite8c78257d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2011, 10h45
  2. [Brun] reception TNT par satellite
    Par malcome dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/06/2011, 13h16
  3. chaines tnt adsl et/ou satellite
    Par invite47690e7a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/05/2011, 06h54
  4. Réception TNT par Satellite
    Par invitea4306240 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/01/2011, 11h48
  5. réception TNT par satellite, pour un pc
    Par invite427a2582 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/10/2010, 20h35
