[Brun] Télévision à tube cathodique ne se rallume plus - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    banino
    Re : Télévision à tube cathodique ne se rallume plus
    bonsoir mr
    le circuit d'alimentation est celui a coté du risistance variable poentiometre (bleu) voir photo 3
    et de l'etat des deux quartzes svp une photo.
    invite0171ea51
    Ok merci, je les différencie bien maintenant. Je vais essayer de dessouder ça !
    Voici une photo d'un des quartz (désolé pour le flash !):
    Nom : Tele 5.jpg
Affichages : 209
Taille : 239,3 Ko
    banino
    bonjour mr
    netoyez la partie endomagé par le liquide et secher .
    ce liquide peut venir d'un condo ou de l'exterieur qui a causer la panne
    invite0171ea51
    Citation Envoyé par banino Voir le message
    bonjour mr
    Merci pour votre réponse. Ce qui est bizarre, c'est que les deux quartz sont dans cet état, alors qu'ils sont assez éloignés l'un de l'autre. Et aucun autre composant n'est dans cet état....
    Dès que j'ai un peu de temps, je m'occupe du CI d'alimentation.
    acdc01
    Bonsoir.
    Pour les 2 quartz c'est un vernis de blocage !!! Ne pas l'enlever !
    invite0171ea51
    Ok je ne touche pas au vernis !
    Je n'ai pas dessoudé le circuit intégré, car j'ai cru comprendre qu'il fallait un oscilloscope pour le tester, et je n'en ai pas.
    Pour récapituler: l'interrupteur est ok, le fusible est ok. Par contre, les filaments du tube sont éteints, mauvais signe ?
    banino
    bonsoir mr
    si vous avez un voltmetre mezurez une tension en metant le -(moin) de l'appareil a la masse de l'alimentation et le pluse pour effectuer les mesures (tension contin)
    au borne du condo soit 315v
    invite0171ea51
    Je n'ai pas touché au circuit intégré, les soudures étant extrêmement fines.
    Par contre, j'ai changé les régulateurs de tension et là MIRACLE, le voyant rouge de la télé s'est rallumé. Mais cela n'a plus fonctionné après. Il y a donc quelque chose qui grille les régulateurs. Une idée sur ce que cela pourrait être ? Merci à tous.
    invite0171ea51
    Je me permets de faire remonter le sujet, car je n'ai pas avancé de mon côté.
    Merci à tous
  1. [Brun] Television daewoo tube cathodique en panne led vert et rouge
    Par invitec7ce66cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 09h56
  2. Diapason et télévision cathodique
    Par adrienlucca dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2009, 02h02
  3. [Brun] Télévision Philips cathodique ne s'allume pas
    Par invitee798bb73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2009, 01h30
  4. Son suraigu généré par une télévision à tube cathodique
    Par invite87420132543 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 15h24
  5. [Brun] télévision tube cathodique
    Par guitoune51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2008, 16h11
