[Brun] Télévision Philips cathodique ne s'allume pas
    invitee798bb73
    J'ai une vieille télé Philips 63 cm qui ne s'allume pas. D'où peut venir le problème?
    Je l'ai ouverte et le courant arrive bien, donc le câble est bon
    f6bes
    Re : Télévision Philips cathodique ne s'allume pas
    Bjr à toi,
    Voir fusible interne et état de (pépé) l'interrupteur !
    C'est pour un début.
    Mais pour la suite va falloir etre un peu électronicien .... !
    invitee798bb73
    Bjr à toi,
    Le fusible aussi il est bon, j'ai regardé. L'interrupteur aussi je crois. Après en électronique je me débrouille, mais en dépannage j'ai du mal.
    Je vais regarder à nouveau l'interrupteur pour être sur et pour la suite j'écoute vos conseils.
    michelduc
    il nous faudrait le type de tv pour connaitre son chassis et ainsi pouvoir t'aider
    johan59690
    Salut
    si tu as la petite veille rouge allumée quand tu actionnes ton interrupteur tu peux commencer par vérifier ton bu ligne s'il n'est pas ko
    f6bes
    Voir pour COMMENCER si il y a le filament d'allumé (sur l'arriére du tube cathodique.)
    Si pas allumé, faut s'intéresser à l'alim pour débuter, avant tout autre chose.
    invitee798bb73
    Bjr
    Alors la référence c'est A59AEK 01X03 ça correspond à un châssis ça? Elle est datée de 1992.
    Le câble d'alim arrive sur un petit circuit imprimé où il y a un fusible, un condo, un transfo et plusieurs résistances. A la sortie de ce circuit il y a bien 230V.
    Je n'ai pas de voyant de veille rouge qui s'allume ni de filament à l'arrière du tube.
    Je vais essayer d'accéder à l'interrupteur mais ce n'est pas commode
    invitee798bb73
    Voilà j'ai réussi à accéder à l'inter sans problème en fait. J'ai sorti la carte électronique :
    J'ai tourné l'image pour que l'écriture soit à l'endroit. L'alim d'où vient mon problème se trouve en haut à droite, je l'ai zoomée :
    L'inter se trouve en haut à droite je l'ai testé à l'ohmmètre et il est bon. Après pour la suite je ne sais pas quoi faire je suis perdu là dedans! Lol! Je suis électrotechnicien à la base, donc j'ai quelques connaissances mais en électronique j'ai du mal!
    johan59690
    Salut
    controles quand meme du coté ou il y a le gros transfo tht il y a peut etre un condo bleu en forme de disque qui est brulé et son bu qui est ko ça se trouve dans l'alignement de la tole en fer de ton alim si possible fais une photo de l'autre sens
    invitee798bb73
    [img=http://img31.imageshack.us/img31/601/23072009001j.th.jpg]
    Euh j'ai pas mieux comme photo, j'en ferai d'autres dans la journée si j'ai le temps. Je vois pas le condo que tu me dis à part le gros bleu qui fait parti de l'alim. C'est quoi le bu?
  1. [Brun] Panne TV Philips 29PT5458 ne s'allume pas.
    Par invitea95837fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 13h00
  2. [Brun] Philips 32PW6322/01 ne s'allume pas
    Par invite0305650d dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 21/12/2007, 16h37
  3. Tv Philips 25PT4051/01 qui ne s'allume pas
    Par invite2262f6bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 20h50
  4. Ma télé Philips 28PW8505/19 ne s'allume pas
    Par invite13d0dbcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2006, 20h59
  5. TV Philips ne s'allume pas.
    Par invite6e4150c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2005, 12h06
