TV Philips ne s'allume pas.
    invite6e4150c2
    La TV est avec le châssis EM2E
    La TV ne s'allume pas mais il y a le témoin Stand-by qui reste allumé. On arrive pas a aller plus loin. Et quand on la débranche quelque seconde plus tard on entends un bruit très aigu pendans un petit moment.
    MERCI
    invite6c239467
    Re : TV Philips ne s'allume pas.
    bonne jour
    verefie la tensoin au colecteur de transisteur du puissance tht
    invite6e4150c2
    J'ai vérifier mais il n'y a aucune tension. Que puis-je faire d'autre merci.
    invite6c239467
    bon jour
    il faus suivre le biste de colecteur de ce transisteur jusqu'a l'alimentatoin ,je crois qu'il y a une resistance fusible endomager
    azer
    salut,
    peut être que le transistor ligne est en court circuit...
    invitef4d4c95a
    Bonsoir ,
    Pour vérifier la thèse du court-circuit entre collecteur-émetteur du transistor lignes :
    - un test à l'ohmmètre en position buzzer sera rapide
    ou alors
    - déssoudez la pin du collecteur , éventuellement , sa base
    - chargez à l'aide d'une lampe de : 60 W / 230 V , la haute tension ( H.T )
    - si une information est nécessaire pour obtenir : la H.T : étudiez le problème grâce au schéma électrique de l'appareil
    - un contrôle au voltmètre ou mieux à l'oscilloscope peut s'avérer intéressant en cas d'échec avec le test de la lampe .
    - profitez de cette manipulation pour mesurer les autres tensions d'alimentations .
    A plus tard
    invite6c239467
    je ne crois pas qu'il sagit d'un court circuit car ca donne la led qui clinot
    invitef4d4c95a
    Bonjour ,
    La maintenance n'est pas une question de croyance !
    La recherche d'une panne doit se faire de manière :
    - méthodique
    - ordonnée
    - rationnelle
    - posséder un schéma électrique de l'appareil
    - savoir lire un schéma électrique
    - posséder le matériel de maintenance adéquat
    - en ayant à l'esprit le synoptique ou la philosophie de fonctionnement d'un téléviseur
    - ou à défaut , posséder des notions de bases en électronique
    A plus tard
    invite6c239467
    Smile Re : TV Philips ne s'allume pas.
    ok merci pour l'informatoin
    mais il ya des symptome il faus les respecter car nous somme pas sur de la cause de problem car l'apariel n'est pas a la main!et merci encor pour votre repense
    invitef4d4c95a
    Bonjour ,
    En général , un clignotement de la led fait correspondre : le symptôme à la cause de ton problème !
    Le tout est de déterminer à quoi correspond la fréquence de clignotement de la led et ensuite , tu auras l'origine de ta panne !
    Tu peux te procurer la liste de correspondance : clignotement led / présentation du défaut , disponible sur la documentation technique du constructeur ou la notice d'utilisation de l'appareil .
    Sinon , il faut utiliser les règles sur la recherche méthodique et rationnelle d'une panne .
    A plus tard
  1. [Brun] Philips 32PW6322/01 ne s'allume pas
    Par invite0305650d dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 21/12/2007, 16h37
  2. [Brun] Tv philips 26PF5721D ne s'allume plus
    Par invitec9d87ef0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 19h56
  3. [Brun] Philips MatchLine ne s'allume plus
    Par invite28bb0a7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 21h09
  4. Tv Philips 25PT4051/01 qui ne s'allume pas
    Par invite2262f6bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 20h50
  5. Ma télé Philips 28PW8505/19 ne s'allume pas
    Par invite13d0dbcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2006, 20h59
