[Brun] Philips MatchLine ne s'allume plus
    invite28bb0a7b
    ref. tvc: 25sl5766/39b
    chassis: FL1.xx ( à confirmer)
    salut à tous
    voilà, les led rouges du tv clignote à l'allumage, avec écran noir.
    je suis débutant en electronique mais je voudrai dépanner ce télé.
    J'ai testé le bu ligne il est ok .
    si quelqu'un avait une idée , je suis preneur, je suis en soif d'apprentissage en dépannage.
    cordialement . kenny
    invite28bb0a7b
    Re : Philips MatchLine ne s'allume plus
    Pour tous renseignements supplémentaires ou phoyos CI, n'hesitez pas.
    invite28bb0a7b
    Erratum: photo CI
    marc.suisse
    Salut !!
    Si tu pouvais éviter d'écrire en gras , ca donne l'impression que tu crie et que tu n'es pas content .
    Pas vu de photos ...
    Sinon , vers l'alimentation , tu as des petits transfos rectangulaire , il faut refaire leurs soudures et celles du transformateur ligne .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite28bb0a7b
    voilà, j'ai tésté le BU ligne, la capa rectangulaire bleue et la capa disque bleue. tout est ok.
    Donc si quelqu'un a une idée !!!!!!
    Je vais dessouder et ressouder les 3 petits transfo et le gros d'alim, comme on me l'a conseillé.
    désolé pour l'ecriture grasse.
    merci et bonne journée.
    a+
    invite28bb0a7b
    bonjour, il n'y a personne pour aider un débutant tel que moi.
    J'attends votre aide avec impatience.
    kenny
    parcro
    châssis fl1.0
    Check E/W transistor TS7610 (2SA1359; 4822 130 60111) on the LSP.
    If, after replacement of TS7610, the high tension voltage comes up
    to 30 volts only: Check LOT L5555 (4822 140 10421) for the 21" and
    4822 140 10408 for other sets). If the LOT has to be replaced it is
    recommended to check/replace TS7512 (BC548C; 4822 130 44196) and
    TS7513 (BC448C; 5322 130 60068).
    Check and replace if necessary C2504 and/or 2505 (2kV HRR) on the
    Large signal panel.
    Replace by a 3kV15 HR-R capacitor if possible:
    820pF 4822 126 13152
    1nF 4822 126 13153
    1,2nF 4822 126 13154
    1,5nF 4822 126 13155
    1,8nF 4822 126 13156
    2,2nF 4822 126 13157
    REMARKS :
    Introduced in production in week 9415.
    10MHz crystal 1602 on the SSP defective, 4822 242 80276
    http://www.dede75007.com/pannes/PHILIPS/fl.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    marc.suisse
    Salut !!
    Tu dis que la led clignote , mais elle clignote quand tu appuies sur la télécommande ?
    IL n'y à rien d'autre qui clignote ?
    Si non , moi je pense à ton transformateur ligne ...
    Ah ben grillé par parcro que je salue au passage
    parcro
    Amicalement.
    DD
  1. [Brun] Panne TV PHILIPS Matchline 16/9
    Par invite3b98d307 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 16h57
  2. [Brun] Dépannage TV philips matchline
    Par invite8654269a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 21h05
  3. Panne TV philips matchline
    Par invite41406667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 07h44
  4. panne TV philips matchline
    Par invite88f8db49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 01h37
  5. Tv Philips matchline panne?!
    Par invited89e2fc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2006, 14h58
