Tv Philips matchline panne?!
    invited89e2fc3
    Je viens de recevoir une television Matchline de Philips
    Model : 29PT902B/12
    Quand je l'allume j'ai le message suivant
    NVM NOT WRITE PROTECTED
    Je ne comprends pas pourquoi
    Cette tv appartenais a ma grand mere donc j'y tiens!
    PS: Telecommande perdue dans le demenagement
    SVP aidez moi a la remettre en route
    parcro
    Re : Tv Philips matchline panne?!
    Wrong service batch of ST24C08CB1 memory IC's 4822 209 32283
    Temporarily a wrong batch of EAROM's has been delivered, causing the
    fault "NVM MEMORY NOT WRITE PROTECTED" after replacing the EAROM.
    The EAROMS from the wrong batch are indicated by type number
    "CAT 24C08PI". Only use EAROMS of type ST24C08CB1.
    Check your local stock at codenumber 4822 209 32283. Via PCS the
    original ST24C08CB1 will be delivered via 4822 209 32283.
    source:
    symptom cure cd philips
    châssis FL2.26
    donc faire remplacer le chip de mémoire par le modèle correct ST24C08CB1
    code 12 nc philips 4822 209 32283
    Dernière modification par parcro ; 07/08/2006 à 22h09.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invited89e2fc3
    Un grand merci
    Autre question
    Ou puis je trouver cette piece?
    Merci beaucoup
    invited89e2fc3
    Rebonjour,
    Je vois que vous etes de Bruxelles
    Reparez vous les téles?
    Si oui je me ferais un plaisir de vous l'apporter pour effectuer la reparation
    M.M
  1. [Brun] Panne TV PHILIPS Matchline 16/9
    Par invite3b98d307 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 16h57
  2. [Divers] Panne sur TV Philips MatchLine
    Par invite1e158a59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 11h31
  3. Panne TV philips matchline
    Par invite41406667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 07h44
  4. panne TV philips matchline
    Par invite88f8db49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 01h37
  5. panne tv philips 25pt900A/19 matchline
    Par invite63e8e364 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2004, 18h18
