[Thermique] fuite chaudière saunier duval thema f23e
    zanatan
    Ce matin , en me levant ,je me suis aperçu que ma chaudière ne se mettait pas en service .. Le voyant "circuit d'eau" clignotant ( vert) ,je fais l'appoint du circuit : la chaudière démarre .Je constate alors une fuite ( goutte à goutte) assez importante sur ce que je pense être le groupe hydraulique de la chaudière, au niveau d'un emplacement d'un capteur.Je suis novice et je pense qu'une photo vous permettra de m’éclairer .Toutefois,en "hochant" ce capteur + raccord , j'ai réussi a réduire considérablement la fuite .Je vous remercie d'avance pour votre aide.
    Nom : mod1.jpg
Affichages : 190
Taille : 184,2 Ko
    Dernière modification par zanatan ; 10/02/2013 à 19h41.
    invitedaa371aa
    Re : fuite chaudière saunier duval thema f23e
    a priori ca fuit a la securite manque d eau
    une vidange de la chaudiere et remplacement du joint thorique et c est fini...
    cdt
    si tu sais pas faire on te dira comment faire
    zanatan
    merci pour la réponse rapide! le capteur est il vissé sur le groupe car j'arrive à faire tourner son support? je ne force pas car c'est du plastique et il y a un risque que ça casse et là , je suis marron....que me conseillez vous ,car j'aimerai attendre le printemps avant de démonter ( fais trop froid en Moselle
    invitedaa371aa
    salut
    non ce n est pas visser c est un clip qui fait tenir la securite manque deau sur le clapet inverseur
    il faut fermer le depart/retour(la manette toute a gauche et la 3eme en partant de gauche avec un gros tournevis plat)et vidanger via la molette en plastique grise
    ensuite tu declipes tranquillement tu nettoies ou tu change le joint
    en esperant que ca ne ne fuit pas du clapet inverseur.....
    zanatan
    OK : je vais étudier le truc! je reviendrai vous donner des nouvelles , c'est la moindre des choses!c'est rassurant de trouver de l'aide si rapidement ! de toute façon , la chaudière fonctionne depuis l'appoint et ,si il n'y a pas de d'evolution de la fuite ( quitte à faire un appoint de temps en temps),cela tiendra jusqu'au printemps (aucun risque pour ma chaudière je pense).Un grand merci en tout cas : ce forum tient la route !Ne pas fermer le topic svp.
    invitedaa371aa
    ca prend 5mn (pour un pro)
    inutille d attendre le primptemps
    cdt
    zanatan
    je veux bien ,mais je suis pas un pro faut déjà que je trouve le joint torique ;ou puis trouver la dimension ?
  1. chaudière saunier duval théma f23e
    Par inviteef8f0bfa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2012, 22h56
  2. [Thermique] Fuite d'eau chaudiere Saunier Duval THEMA F23E [résolu]
    Par inviteb0c29a78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2011, 12h56
  3. [Blanc] Chaudière Saunier Duval THEMA F23E
    Par invite1543c3de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2009, 22h55
  4. [Thermique] probleme chaudiere saunier duval thema f23e
    Par invite324d1d5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 11h24
