Re : Panne Lave Vaisselle VLA424 - ne termine pas le cycle
Au risque d'être lourd j'la retente ...
Personne n'aurait une idée pour me permettre d'avancer sur mon problème ?
Une durite ou une autre pièce à nettoyer, qui ferait trop forcer la pompe ?
Perso j'ai un peu de mal à suivre...(fin de cycle, pompe de cyclage,...)
Sur la photo de l'échangeur on voit une partie sombre( à droite) j'espère que maintenant c'est propre car perso l'utilisation de détartrant pr le nettoyage n'est pas ce qu'il y a de mieux pr moi car ce sont souvent des graisses qui s'accumulent.
Moi je démonte tjs le bloc et je le fais tremper ds de l'eau de javel et le rince convenablement.
Vous pouvez également nettoyer toutes vos durites surtout celles qui vont au fond de la cuve
20/02/2013 - 14h30
Baodou
Date d'inscription
février 2013
Messages
11
Pour préciser un peu. Je parlais de fin de cycle parce que le problème se produit après environ 80 min de fonctionnement sur le programme dit normal. De plus, une fois que le LV s'arrête (sans l'allumage du voyant fin), je constate que la vaisselle est propre et quasi sèche. La seule anomalie se trouve dans la présence d'eau en fond de cuve et au-dessus du filtre.
C'est seulement, après avoir détecté ce problème et avoir observé plusieurs cycles dans leur totalité, que j'ai constaté qu'un problème intervenait après le dernier rinçage à chaud et en fin de séchage avec des tentatives de démarrage de la pompe de cyclage (vus et entendus). Lors de l'incident j'ai également constaté que la led "marche" clignotait en même temps et qu'on entendait un "clic" (au niveau de la carte électronique) après chaque démarrage.
Je comprends bien que cela soit troublant mais c'est bien ce que j'observe.
Pour revenir à vos conseils, j'ai bien nettoyé le bloc et fait disparaitre toute trace de gras.
J'ai également procédé hier soir au nettoyage de l'ensemble des durits ainsi qu'à un re-démontage puis nettoyage des pompes de cyclages et de vidange.
Malgré cela, le problème persiste.
Je ne vois que deux possibilités : soit un organe type EV qui ne serait sollicité qu'en phase de séchage (pour l'apport d'eau froide) est défaillant, soit le problème viendrait de la carte électronique.
Qu'en pensez-vous ?
a+
20/02/2013 - 15h40
Sudmike
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
2
essayez de voir si il n'y aurait pas une fuite minime sur le tuyau d'évacuation d'eau, un de mes collègues a eu une panne due à ça...
24/02/2013 - 15h46
Baodou
Date d'inscription
février 2013
Messages
11
Merci Mike mais il n'y a malheureusement pas de fuite...
