Panne Lave Vaisselle VLA424 - ne termine pas le cycle
Après avoir parcouru votre forum de long en large, je n'arrive pas à résoudre ma panne
Je viens donc chercher un peu d'aide.
Quelque soit le programme lancé mon lv ne finit pas son programme. Lavage se déroule normalement (y compris la chauffe).
Pourtant, en fin de lavage - et alors que la pompe de cyclage a déjà tourné de nombreuses fois depuis le début du programme - celle-ci ne parvient pas à effectuer le dernier cyclage. Elle se déclenche et s'arrête aussitôt. J'entends un clic au niveau du programmateur.
La vaisselle et propre mais il reste un fond d'eau dans le LV et je ne suis pas sûr qye le programme soit terminé.
J'ai lancé le P.A.D qui ne détecte aucune anomalie.
J'ai démonté les deux pompes, nettoyée et testé en direct sur le courant => pas de soucis.
Hormis un problème de programmateur, je ne vois pas d'où peut bien venir cette panne....
Re : Panne Lave Vaisselle VLA424 - ne termine pas le cycle
Baodou bonsoir,
Qu'est ce qui vous fait dire que le programme n'est pas terminé...
La vaisselle est elle sechée...
Il reste un fond d'eau, càd plus haut que le filtre?
13/02/2013 - 20h50
Baodou
Date d'inscription
février 2013
Messages
11
Bonsoir et merci pour votre réponse rapide !
La vaisselle me semble relativement sèche, par contre il reste effectivement de l'eau au fond au dessus du niveau du filtre.
De plus, à force de démarrer/redémarrer, la pompe de cyclage s'arrête définitivement, le voyant (qui clognote pendant les démarrage) s'éteint, et le voyant "fin" ne s'allume pas comme il le devrait.
En espérant avoir été assez clair...
13/02/2013 - 23h23
petitprof
Date d'inscription
décembre 2010
Messages
785
Cela semble clair mais j'ai un peu de mal a suivre qd même, car si l'on est bien en fin de cycle la pompe de cyclage ne doit plus fonctionner.
Vous n'avez pas spécifié la marque mais je suppose que c'est un LV Vedette?
Faites nous une photo de l'échangeur situé ds la paroi gauche et vérifié si l'évacuation d'eau s'effectue correctement (débit)
14/02/2013 - 06h33
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
ath belgique hainaut
Âge
64
Messages
15 529
a voir votre problème est plutôt coté pompe de vidange et non pompe de cyclage
Bonjour et merci pour vos réponses.
J'ai vérifié plusieurs fois (en visuel), le blocage a lieu sur des tentatives de démarrage de la pompe de cyclage. Celle-ci a pourtant très bien fonctionné et en continu pendant tout le début du programme (le pb intervient après environ 1h30). Pendant ces tentatives de démarrage, la Led de fonctionnement clignote et vascille anormalement. Si j'ouvre la porte à ce moment, il y a pas mal de vapeur et d'eau présente au fond.
Concernant la pompe de vidange, je l'ai testée en direct. Elle fonctionne sans problème comme d'ailleurs lors d'un cycle de rinçage qui s'effectue sans problème jusqu'au bout.
14/02/2013 - 10h19
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Âge
64
Messages
15 529
si la pompe de cyclage bloque après ce temps (1h30) c'est surement un défaut interne mais cela ne me dit pas pourquoi vous dites qu'il reste de l'eau au dessus du filtre car là c'est un problème de vidange
14/02/2013 - 11h16
Baodou
Date d'inscription
février 2013
Messages
11
J'ai du mal m'exprimer.
Je dis qu'il reste de l'eau car c'est un constat. Le programme s'arrête avec de l'eau en fond de cuve au dessus du filtre. LA vaisselle est propre.
En observant le déroulement du programme, je remarque que celui-ci s'arrête sur une étape où le programmateur semble lancer un démarrage de la pompe de cyclage qui s'interrompt instantanément, puis recommence pendant quelques minutes jusqu'à ce que le programme s'arrête totalement.
Peut être est-ce plus clair.
15/02/2013 - 15h47
Baodou
Date d'inscription
février 2013
Messages
11
Personne n'aurait une idée .... je désespère
15/02/2013 - 16h01
petitprof
Date d'inscription
décembre 2010
Messages
785
Des idées oui mais on a pas vraiment de réponse a ce que l'on demande et en plus il y a une incohérence , on est en fin de prgm et la pompe de cyclage veut démarrer!!!!
Si l'on est bien en fin de programme la pompe de cyclage ne doit pas tourner.
Vous avez teste la pompe de vidange c'est bien mais il faut regarder si le débit est bon et s'il n'y a rien qui empêche la vidange de s'effectuer convenablement, càd contrôler le circuit de vidange au complet
15/02/2013 - 17h55
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Âge
64
Messages
15 529
bonsoir,
eh oui la pompe de cyclage ne fonctionne plus après le rincage et donc vous dites en fin de programme ......de plus la pompe de cyclage tourne en permanence quand c'est le cas il n'y a pas d'interruption sauf fin lavage et fin rincage
16/02/2013 - 14h10
Baodou
Date d'inscription
février 2013
Messages
11
J'ai bien vérifié l'ensemble du circuit de vidange et il n'y a rien qui ne l'obstrue.
Vos réponses me poussent à reconsidérer le problème, le cycle doit être en fin de lavage ou en fin de rinçage au moment de l'arrêt. Comment puis je faire la différence ? Et au est ce que cela implique comme explication quant à l'origine possible de la panne ?
J'ai vu par ailleurs que vous m'aviez demandé une photo de l'échangeur... Le problème c'est que côté gauche, je ne vois que le répartiteur quand j'enlève le capot... (Modèle vla424 vedette eaux vives)
16/02/2013 - 17h59
petitprof
Date d'inscription
décembre 2010
Messages
785
Oui c'est bien ça échangeur , répartiteur,...
17/02/2013 - 11h20
Baodou
Date d'inscription
février 2013
Messages
11
Bon après avoir démonté, nettoyé au vinaigre l'échnageur, j'ai relancé un cylce...
Arrivé au moment fatidique (en fin de rinçage à chaud), la pompe de cyclage a présenté le même problème mais de manière moins franche (elle démarre, tourne qques secondes puis s'éteint et redémarre). J'en déduis que le nettoyage a fait du bien (même si je ne comprends pas pourquoi) mais elle semble toujours trop forcer et se mettre en sécurité.
