[Divers] Scie à onglet neuve ne s'allume pas ! [résolu]!!
    invitef8135c24
    Unhappy Scie à onglet neuve ne s'allume pas ! [résolu]!!
    je reviens vers vous pour voir si encore une fois vous pourrez m'aider .
    Alors voilà j'ai depuis peu une "scie tronçonneuse à onglet DW771 type2 DEWALT"
    elle sort de la boite, je branche, j'appuie sur l'interrupteur marche/arrêt : RIEN, aucun bruit !
    j'ai ouvert pour voir si le cable de courant n'était pas coupé, apparement il y a 230V. Maintenant, je suis bloquée.
    Surtout que j'ai dans l'idée que ce ne doit pas être une grosse panne !
    J'ai donc besoin de vos lumières.
    invite728b013d
    Re : scie à onglet neuve ne s'allume pas !!
    Bonjour à toutes et à tous,
    Tu appuies bien sur le petit bouton jaune placé sur l'interrupteur ? Sinon le contact ne se fait pas.
    Marc.
    romulus123
    Scie neuve => tu ne touche à rien et retour au SAV.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitef8135c24
    bonsoir,
    merci de vos réponses.
    cram64, je n'ai pas vu de petit bouton jaune..... ya une sorte de double manette noire dans la poignée, une partie replie la protection (ça c'est mécanique) et l'autre fait "tac" quand on appuie dessus, et est nommé "interrupteur marche/arret" dans la notice !
    Romulus, je crois que c'est trop tard car en fait le proprio me l'a donné pour ne pas le jeter alors qu'il l'a déjà fait remplacée !
    peut-être devrait-je vous mettre une autre photo, quand c'est entier
    invite8d4af10e
    il me semble qu'il y a un bouton pour réarmer en cas de problème électrique , je ne me rappelle plus à quel niveau , ça doit être au niveau de la poignée.
    regarde là sous toutes les moutures ou la doc .
    à moins que ça soit un problème de condo
    invite728b013d
    Le bouton est celui annoté sur ta photo :
    Nom : 210341d1361045948-scie-a-onglet-neuve-ne-sallume-imag1161.jpg
Affichages : 2050
Taille : 469,4 Ko
    Marc.
    roro222
    Nous allons faire un test pour voir si c’est le bouton ou le moteur qui déconne
    Attention, tu ne la branche surtout pas au secteur
    Si t’a un multimètre c’est parfait, sinon on fera autrement
    Apparemment le bouton à l’air d’être un simple contact
    Par contre sur la photo, on voit mal ce truc blanc sous le domino, je suppose que c’est un petit condo
    1 Repère bien la position des fils sur le domino avant de dévisser pour les remettre correctement après le test
    2 débranche le fil blanc et rouge qui vont au bouton
    3 met ton multimètre en position ohmmètre
    4 appuis sur le bouton et teste la continuité. Si ça passe c’est qu’il est bon
    5 fait de même pour les deux fils blancs qui vont au moteur
    Si t’a pas de multimètre on va utiliser une pile (1,5 ou 4,5 ou 9 volts) et ta langue. Rassure toi c’est pas dangereux
    Tu vas faire les mêmes opérations en remplaçant le multimètre par ta langue
    Un pole de la pile sur la langue, l’autre pole a un fils et l’autre fil sur la langue
    Si ça pique c’est que le courant passe donc c’est que l’objet que tu mesure à de très très grandes probabilités qu’il soit bon
    Hé oui peu de gent connaissent le " Languomètre "
    Dernière modification par roro222 ; 17/02/2013 à 11h54.
    invitef8135c24
    bonjour à tous et merci pour vos réponses,
    bon, pour le fameux bouton, il semble que ce soit juste un "picot" qui sert à retenir l'inter noir.
    merci pour le langometre ! mais j'ai un multimetre
    bon, je redémonte tout ça et vous tiens au courant
    roro, le petit truc blanc sous le domino doit être deux cosses qui se rejoignent (male et femelle) pour relier deux fils. le condo c'est le pavé jaune en haut avec 2 fils noir qui en sortent
    invitef8135c24
    Nom : g$achette scie..jpg
Affichages : 2254
Taille : 66,0 KoPièce jointe 210563Pièce jointe 210562bonsoir,
    alors voilà, résultats des courses :
    je vous met une photo (un peu floue mais...)
    donc, j'ai retiré le contact de la poignée,et en effet le fameux bouton jaune est bien une sorte de picot qui retient le contact . le fil rouge va au contact et le fil blanc va se perdre vers un GACC 230V que je n'arrive pas à toucher
    l'autre fil du contact va sur un condo 22micro (bon, je ne sais pas comment tester un condo!). donc j'ai mis le multimètre directement sur les vis du contact et fais le test, le testeur a "bipé". Cela veut donc dire que le contact est bon ??
    Les deux autres fils blanc vont vers le moteur (enfin je crois) j'ai donc mis le testeur sur chacun d'eux et encore une fois ça a bipé. Bon, là ça veut dire quoi ? c'est normal ou pas ??
    Je compte sur vous hein, heureusement j'ai pris des photos pour le "remontage"
    Les PDF ne sont pas acceptés, je l'ai remplacé par une photo d'écran. Pour la modération, Cram 64.
    à bientôt et merci pour votre aide
    invitef8135c24
    coucou, il n'y a plus personne ???
    personne n'a une idée pour m'aider ??
    à bientôt
    romulus123
    Tu as essayé de raccorder le moteur directement sur le secteur ? (sans l'interrupteur).
    Si il ne démarre pas => moteur HS, ou câble coupé, ou balais HS...
    trebor
    Contrôlez ceci :
    Lorsque la lame est recouverte par sa coiffe de protection, la machine ne fonctionne pas, il doit y avoir une sécurité actionnée par ce couvre lame qui permettra le démarrage du moteur en position de coupe, c'est à dire le bras de coupe vers le bas et coiffe ouverte.
    Le condensateur n'empêche pas le moteur de fonctionner, c'est un antiparasite secteur.
    invitef8135c24
    merci pour vos réponses, ok je vais essayer de brancher le moteur directement sur secteur...
    invitef8135c24
    bonsoir,
    rolala, j'ai fait un "contact direct" et ça a démarré, avec une belle étincelle !!! heureusement, j'avais pris mes précautions !
    bon mais avant j'avais essayé juste en débranchant le contact et en mettant le secteur sur les fil blancs, rien. j'ai donc démonté le fameux gac230V, et c'est à ce moment que ça a fonctionné brièvement avant que je ne débranche tout vite fait.
    bon voilà, j'essaye de mettre une photo de ce que j'ai démonté.
    On avance on avance !!!
    A++
    invitef8135c24
    voici les photos :
    bon, en démontant ça (ce qui n'était pas sans peine ! ) j'ai vu une cosse transparente avec dedans un fil et une cosse male, je me demande si elle était bien rentrée dans la cosse femelle correspondante qui va au moteur!!!
    romulus123
    Donc le "gacc" est relié en série au moteur et ce serait lui qui est HS ? en faisant varier le potentiomètre elle ne démarre pas ?
    le "gacc" coûte au moins 90€ ! réf : 657765-01
    invitef8135c24
    bonsoir,
    j'ai tout remonté (enfin, la partie poignée, sans la lame), j'ai bien emboité les deux cosses et branché au secteur et............
    banco, ça fonctionne !!!
    en fait, c'était cette fameuse cosse qui n'était pas du tout branchée !
    bon je termine le montage ...
    merci les amis
    invitef8135c24
    bonjour tout le monde,
    alors voilà, j'ai tout remonté, il ne manquait aucune vis, tout y était
    et Monsieur était content !
    encore une fois merci
  1. Scie à onglet... pour métal ? [résolu]
    Par delphi_jb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2011, 12h58
  2. Porte garage télécommande Cardin S73 neuve : pas de commande ! [résolu]
    Par inviteae108639 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2010, 17h53
  3. [Blanc] Plaque gaz : ne s'allume pas. [résolu]
    Par invite0e12f641 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2009, 20h18
  4. [Brun] Télévison neuve sony KW-3200HD s'allume mais pas l'écran.
    Par inviteedae69ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 16h27
  5. [Brun] ma télé neuve ne s'allume pas...
    Par invitef6885391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 19h24
