Bonsoir à tous,
Je rencontre des problèmes de règlages sur mon brûleur fuel.
J'ai tenté de faire venir un professionnel,en vain.
Un dépôt se forme sur l'accroche flamme,et la chaudière se met en sécurité.
(les photos jointes seront plus explicites)
Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Jefke
orléans, les châteaux, la loire dernier grand fleuve sauvage
Âge
57
Messages
567
Re : Problème de combustion sur brûleur fuel
bonsoir jefke59, bonsoir tout le monde,
Se genre de problême vient de l'accroche flamme qui est trop loin par rapport au nez gicleur et ou la ligne de gicleur top avancée par rapport au canon du bruleur(gros tube du bruleur), après il faudra régler l'air et quelle est la grosseur du gicleur ex: 0.60 60°.
Pour la ligne de gicleur sur la photo n°1 tu as le réglage en haut tu as une indication avec - ou + une fleche vers la gauche,attention c'est très sensible comme réglagetu essaies en dévissant pour reculer la ligne de gicleur, si ça ne marche pas fait le contraire, nettoie bien l'oeilleton avant afin de visualiser la flamme.bonne soirée
"L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."
24/01/2013 - 20h44
papa68
Date d'inscription
janvier 2013
Localisation
est de la france
Messages
5
au vue des photos, il est clair que tu as un problème de combustion.
il faut nettoyer tous les dépôts noirâtres.
cela peut venir d'un mauvais réglage de l'arrivée d'air ou une prise d'air sur ton alimentation fioul par exemple.
il faudrait donner plus d'infos sur la forme et couleur de ta flamme. si elle est stable et continue. si elle danse, se coupe et fume.....
avant de vouloir régler, il faut tout nettoyer ton brûleur, la chaudière et les conduits d'évacuation des fumées.
le gicleur n'est peut -être pas adapté aussi (débit et angle de pulvérisation).
une combustion peut fumer soi par manque d'air, soit par excès d'air.
essaye de nous donner plus d'infos sur le fonctionnement (au démarrage et puis en cours de fonctionnement).
24/01/2013 - 20h47
papa68
Date d'inscription
janvier 2013
Localisation
est de la france
Messages
5
choker a raison, tu peux par défaut (cela dépend des fabriquant) régler un écart entre le déflecteur et le gicleur de 4mm : tu prend une clé 6 pans de 4mm et tu la glisse entre le déflecteur et gicleur pour avoir une référence.
Je vous remercie tous pour ces réponses rapides.
J'ai donc déplacé la ligne gicleur,et à priori il y a beaucoup moins de dépot sur l'accroche flamme.
Je vais vérifier demain.
Mon gicleur est :0,5 60°B.
J'ai une notice de mon brûleur trouvée sur internet.
Je n'arrive pas à le joindre à ce message.
Je tente à nouveau demain.
Je vous tiens au courant de l'évolution,et encore une fois MERCI.
Bonne soirée.
Jef
29/01/2013 - 21h38
choker
Date d'inscription
décembre 2012
Localisation
Âge
57
Messages
567
bonsoir JEFKE59,bonsoir tout le monde,
Dis nous le nom de ton bruleur, on ira voir sur le net, il faudra affiner l'air mais je n'ai pas vu où c'était sur les photos. CDT
21/02/2013 - 16h56
lechauffagiste
Date d'inscription
février 2013
Messages
1
Pour ton problème de combustion
il faut que tu reparte de 0
vérifier la taille du gicleur par rapport a ta puissance de ta chaudière
réglage du déflecteur d'air
pression de ta pompe fioul, réglage de l'air(nettoie la turbine d'air aussi)
un test de combustion
et ton problème se
21/02/2013 - 20h48
choker
Date d'inscription
décembre 2012
Localisation
Âge
57
Messages
567
Envoyé par lechauffagiste
et ton problème se
je pense que que JEFKE59 n'est pas un pro et ce genre de travail n'est pas simple, ce n'est qu'un problême de réglage, pour plus de sécurité il faudrait changer le gicleur. Donnes nous le nom de ton bruleur et sa puissance cordialement
