bonjour mon chargeur de batterie voiture 12v 12a est en panne quant je fait toucher les pinces pas d'étincelles le témoin rouge de marche est allumé et le fusible est ok le circuit a l'air propre et je m'en suis peu servie ( a par le fusible ) quel sont les panne courent sur ce type de materielsmerci
Re : chargeur de batterie voiture 12v 12a en panne
Bonsoir et bienvenu sur le forum,
As-tu relié le chargeur sur une batterie en état, car relier les pinces entre-elles n'est sans doute pas un signe que le chargeur soit défectueux, car il y a des composants électronique qui bloque le fonctionnement si une batterie n'est pas reliée aux bornes du chargeur.
Donc dans un 1er temps, essais sur une batterie de 12 Volts.
Si il n'y a pas de débit, fait de meilleurs photos ( non floues ) de l'intérieur du chargeur.
Certain progrès TUE l'emploie et augmente la MISERE du monde.
20/02/2013 - 21h45
mamuthronchon
Date d'inscription
janvier 2013
Messages
3
merci d'avoir répondu si vite, je n ai pas pensé a cette securitée car je n'en n'ai jamais vus sur un chargeur en général en frottent les pinces il y a des étincelles, j'ai été surprit et n'ai pas prit le temps de testé sur une batterie je le ferai demain et ajouterai des photos si nécésaire
20/02/2013 - 21h50
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut )
Âge
59
Messages
4 319
Ok donc à demain pour la suite.
21/02/2013 - 08h27
skylab21
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
bourgogne, dep de la cote d'or
Âge
69
Messages
4 306
bonjour cela sent le chargeur provenance du made in china
Envoyé par skylab21
Tout n'est pas mauvais, car quasiment tous les appareils électroniques sont fait là-bas, dvd, caméra, appareil photo, pc, gsm, la liste est longue,........
21/02/2013 - 12h50
skylab21
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
Âge
69
Messages
4 306
re ok trebor , mais il y a aussi de la mer........e et je crois bien que lui c'est de la me.....de
cordialement jean-claude
21/02/2013 - 13h11
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Âge
59
Messages
4 319
Envoyé par skylab21
Qu'est-ce qui te fait croire cela ?
21/02/2013 - 13h32
mamuthronchon
Date d'inscription
janvier 2013
Messages
3
rebonjour , bon ce moi qui suis mauvais il marche correctement
je pensais qu'il était défectueux car c'est le souvenir que j'en avais la dernier fois que je l'avait utiliser ( et ça date )
en faisant toucher les pinces entre elle il ne se produisait pas d'étincelles
c'est normal car il y a bien une sécurite en faite et je ne l'ai remarquer que ce matin,
- la diode jaune de charge s'allume 1 seconde lors de la mise sous tension de l'appareil et sans être connecter a la batterie (vu seulement ce matin)
j'ai utiliser il y a deux semaine le chargeur d'un ami qui n'avait pas de sécurite (étincelles), c'est se qui a du altérer mon jugement
étant certain d'un problème, je n'avait pas pris la peines de tester sur une batterie
merci a trebor et skylab21 , sur ce
" quant il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème " merci encor
21/02/2013 - 13h40
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Âge
59
Messages
4 319
Bonjour et merci pour le retour,
Très bien dit d’ailleurs > " quant il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème "
Tout n'est pas mauvais en chine
21/02/2013 - 14h36
skylab21
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
Âge
69
Messages
4 306
re bonjour, j'ai été
très déçu de tous ce qui venais de la chine , moi,perso j’achète que du français a part bien sur mes pc qui sont monter par moi-même , mais je suis très conciant que les pièces vienne de la bas
21/02/2013 - 18h32
thomas59p
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
553
M. Montebourg, sortez de ce corps !!! MDR !!!
21/02/2013 - 19h00
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Âge
59
Messages
4 319
Envoyé par skylab21
re bonjour, j'ai été très déçu de tous ce qui venais de la chine , moi, perso j’achète que du français à part bien sur mes pc qui sont montés par moi-même, mais je suis très conscient que les pièces viennent de la bas
Les pièces seraient donc bonnes pour les pc, serait-ce la main-d'oeuvre chinoise qui est mauvaise ?
