Réfrigérateur américain Samsung RS56XDJNS : alarme côté réfrigérateur ?
bonjour pouvez vous m aidez merci Mon frigo samsung RS56XDJNS NE FAIT QUE SONNER COTER FRIGO L AFFICHEUR DE TEMPERATURE CHANGE TOUT LE TEMPS TOUJOUR COTE FRIGO AIDEZ MOI MERCI
Dernière modification par Cram 64 ; 17/02/2013 à 17h15.
Motif: Titre.
18/02/2013 - 13h03
vale62
Date d'inscription
février 2013
Messages
5
Re : Réfrigérateur américain Samsung RS56XDJNS : alarme côté réfrigérateur ?
bonjour merci pour votre reponse controler tout resitance sonde ect... tout et bon mais toujour le meme probleme est ce que sa pourez etre la carte electronique merci
18/02/2013 - 20h21
u96
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
39
Messages
5 527
bonsoir,
donnez toutes les valeurs de chaque composant teste!
dire que tout est bon est trop simple.
resistance de degivrage valeur?
resistance de goutierre valeur?
thermofusible valeur?
sonde de degivrage a remplacer d'office!
sonde de temperature valeur?
carter avec ventilo a remplacer d'office!
cdt.
19/02/2013 - 14h13
vale62
Date d'inscription
février 2013
Messages
5
bonjour les sonde on ete changer le carter avec ventillo aussi (donc nouveau model ) mon frigo a une bonne temperature il va bien et le congelateur aussi il y a que le bips qui fait que sonner et la temperature du frigo change tout seul merci
bonsoir,
remplacer la sonde de temperature situee derriere le rond bleu au fond.
utilisez la meme reference que celle de degivrage et scotche le surplus de fil.
DA32-00006W.
vu le prix de la sonde ca vaut le coup de commencer par ca.
cdt.
21/02/2013 - 11h49
vale62
Date d'inscription
février 2013
Messages
5
bonjour merci beaucoup pour votre aide sonde commander je voulez savoir si c ete nornal lorsque l on ouvre la porte coter frigo la ventilation cote congelateur s arrete merci encore pour votre aide bonne journee
22/02/2013 - 19h02
u96
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
39
Messages
5 527
bonsoir,
tres bonne question que l'on ne m'a jamais pose et a laquelle je ne me suis jamais interresse!
donc je ne peut vous repondre.
cdt.
23/02/2013 - 10h49
vale62
Date d'inscription
février 2013
Messages
5
bonjour changer de nouveau carter comple plus sonde degivrage et sonde temperature ambiante et toujour le meme probleme le frigo sonne toujour quand il a atin sa temperature demander ext de 15 degre a temperature demander aucun bip ensuite arriver a temperature il sonne je sais plus quoid faire merci
23/02/2013 - 12h40
u96
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
39
Messages
5 527
je pense que vous ne pouvez reparer seul ce frigo.
vous nager dedans.
desole de vous le dire ainsi!
vous allez depensez des sous pour rien.
ils sont assez simple a depanner pourtant.
faites faire un devis par l'agence Samsung de votre region, cela sera plus raisonnable.
cdt.
21/04/2013 - 16h50
f6exb
Date d'inscription
avril 2011
Messages
117
Un défilement cyclique de l'affichage ainsi que le bip correspondant à ce qui se passe à chaque appui sur une touche me fait penser à la panne trouvée sur le fil : panne sur samsung SR L 3626 A
D'autant plus que le schéma de la carte électronique est similaire du côté gestion des boutons et de l'affichage.
Denis
Hier - 09h26
josaumur
Date d'inscription
mai 2013
Messages
2
Bien que tardive j'ai une solution (vécue) a vous proposer :
Appuyez en même temps sur les 2 boutons (ice type et child) en bas de votre ecran de controle, pendant quelques secondes.
Bonne chance.
Hier - 21h25
u96
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
39
Messages
5 527
cette manip connu de tous et dispo sur le net ne sert a rien!
ET SURTOUT ELLE NE REPARE PAS L'APPAREIL!!!
cdt.
Dernière modification par u96 ; Hier à 21h26.
Hier - 21h52
josaumur
Date d'inscription
mai 2013
Messages
2
Je n'ai pas la prétention de réparer, mais de trouver une solution a MON problème, a savoir une sonnerie persistante et un affichage de la mention "vacation", de l'icone filtre a changer en jaune, de la température frigo clignotante sans baisse de température, sans aucune incidence sur le froid de l'appareil ! En réaliant cette manipulation, tout est rentré dans l'ordre ! Alors connu, pas connu, peu importe si on ne connaissait pas perso !
En dernier lieu, sur bien des voitures, le simple fait de mettre la valise et de réinitialiser "répare" le véhicule !!
Alors les sciences exactes des connaisseurs ....
