Vidange Lave Vaisselle Thomson VDS300
    laurent76
    Bonjour ,
    Depuis 1 mois environ j'entends dans mon lave vaisselle référencé en objet une sorte de cliquetis pendant le fonctionnement de plus après certains lavages il reste il peu d'eau au fond du lave vaisselle et le lavage laisse des traces.
    Après avoir parcouru ce forum, je démonte portes latérales gauche et droite et je regarde de plus près : ce bruit provient de ma pompe de vidange qui semble donner des signes de fatigue et certainement des résidus bloqués.
    Etant Newbie dans ce domaine, je veux savoir comment nettoyer le circuit de vidange : faut il démonter la pompe , utiliser un produit de débouchage ??? Si démontage quel est le mode opératoire ???
    Re : Vidange Lave Vaisselle Thomson VDS300
    bruit caractéristique et cas typique d'un lv3 dont le remplisseur est encrassé ainsi que la grosse durite remplisseur cuve, le cliquetis est lié au pressostat hp de chauffage qui du fait d'un manque d'eau enclenche et déclenche en alternance, (pas bon doit être enclenché permanent durant le cyclage de l'eau)
    laurent76
    Merci de votre réponse
    N'ayant pas lu celle ci à temps je me suis lancé samedi AM dans le démontage de la petite pompe (porte latérale droite en bas d'où provenait le bruit) je l'ai nettoyée et remontée (résidus présent). de même j'ai démonté et nettoyé la grille filtrante ...
    le bruit a disparu mais j'ai toujours de l'eau qui reste au fond du lave vaisselle en fin de cycle.
    Confirmez vous le problème au remplisseur ?
    merci d'avance
    re,
    vu la manip (démontage du panneau latéral gauche) facile faites l'opération
    re,
    j'insiste sur l'opération que je vous préconise (remplisseur)
  1. [Blanc] Lave-linge Thomson - Pb vidange et essorage
    Par invitef4b43050 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 13h50
  2. [Blanc] Lave-linge Thomson Famy1200T reste en vidange
    Par expresso13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 08h52
  3. Vidange lave-vaisselle Thomson VS36C/E
    Par Denis2Gif dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 15h21
  4. [Divers] lave vaisselle thomson vds300
    Par invite07182fed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 18h30
  5. panne lave vaisselle thomson axium vds300
    Par invite339d13b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 16h25
