[Blanc] LV NEFF S44E55WOEU/70 plus d'eau ! [résolu]
    invite356b8aae
    Angry LV NEFF S44E55WOEU/70 plus d'eau ! [résolu]
    Je recherche la cause d'une panne sur mon LV, plus d'arrivée d'eau.
    J'ai démonté l'aqua stop et contrôlé l'électrovanne, 2Koms ce qui me paraît normal.
    Par contre, je n'ai pas réussi à trouver un schéma pour savoir comment elle était pilotée.
    Si quelqu'un pouvait me dire ou aller le pécher, il me rendrait service "ainsi qu'à ma femme qui commence à s’impatienter".
    ledabe
    Re : LV NEFF S44E55WOEU/70 plus d'eau
    Bonsoir;
    Sur l'arrière de l'appareil, une petite trappe à ouvrir pour contrôler si le 220 volts arrive sur l' aquastop
    suivre tuyau d'entrée d'eau
    Cdt
    invite356b8aae
    J'ai désolidarisé complètement la tuyau d'arrivé d'eau muni de son aquastop du LV
    Entre temps, j'ai trouvé d'autres discutions sur ce forum et j'approfondirai demain soir.
    Il se fait un peu tard maintenant pour bricoler
    Merci pour votre réponse
    Bonne fin de soirée
    invite53552b1a
    Domino1131 bonsoir,
    Faites une photo de l'échangeur situé ds la paroi gauche de l'appareil
    invite356b8aae
    Bonsoir petitprof
    ci joint une photo du panneau gauche
    Je suis encore rentré encore un peu trop tard pour m'en occuper
    Si quelqu'un avait un schéma!!!
    Si non, on y va un peu à tâtons
    Salutations et bonne soirée
    invite53552b1a
    J'aurais voulu voir la partie complète, pas seulement le bas...
    Maintenant on peut déja voir qqe crasses à droite ds la partie en rouge, à nettoyer cela ne peut pas faire de tort
    Par contre il y a un intrus le bouchon de liège qui n'est pas d'origine et qui empêche un bon fonctionnement...
    invite61bdf53c
    Le gros souci, c'est surtout que l'échangeur a été bricolé et adapté.
    Il n'est absolument pas d'origine !!!!!!
    Comment alors la machine peut-elle fonctionner correctement ???
    ledabe
    Bonjour;
    Désolé de te contredire thomas59p mais c'est le bon répartiteur
    Il suffit de retirer ce bouchon et de le replacé a coté de la sortie vidange
    Vidange impossible actuellement
    CdtNom : repartiteur.JPG
Affichages : 174
Taille : 16,0 Ko
    Cdt
    invite61bdf53c
    Ne soit pas désolé !!!
    Ca m'a paru fou, il y a quand même 2 sorties répartiteur non raccordées et 1 entrée machine à l'air libre...
    Ca sent la standardisation de pièces, la Dacia des laves-vaiselle (lol), je savais pas, désolé.
    ledabe
    réponse
    c'est l'arrivée de l'aquastop qui à du être retiré, sinon pas d'arrivée d'eau lol
    invite356b8aae
    Bonsoir tout le monde
    J'ai effectivement retiré l'arrivée d'eau et c'est pour cela qu'une entrée est "vide".
    Concernant le bouchon, à l'origine, il était sur une bonne bouteille (bue) et ici il me set à éviter de mettre de l'eau partout, madame n'apprécie pas, sinon, j'étais en cours de démontage de l'ensemble.
    Je l'ai fait ce soir, avec nettoyage de la cuve à droite.
    J'ai contrôlé l'inter fin de course du flotteur rouge, ok, L'électrovanne aquastop, ok, l'électrovanne montée sur la partie qui reçoit le répartiteur, ok.
    Je vais remonter l'arrivée d'eau et regarder si ça marche !!!!
    Sinon??????? on re-démonte!!!
    Je vous tiens informé
    invite356b8aae
    Re bonjour
    Surprise, ça marche!!!
    Mais on reste quand même sur sa faim!!
    D’où cela venait-il?
    Enfin le but est atteint.
    Je vous remercie tous pour le temps que vous m'avez consacré.
    Je suis toujours preneur si quelqu'un sait me dire ou trouver le schéma, pour le futur, on ne sait jamais
    merci à tous
    ledabe
    Bonsoir Domino
    Par habitude,
    un techno ne travaille que très rarement avec schéma,
    le schéma est développer dans les cours que font les Marques
    en pratique, perso je ne m'en sert pratiquement jamais.
    j'ai une tonne de doc qui dort dans le garage
    juste pour savoir les codes pannes
    Cdt
    Dernière modification par ledabe ; 22/02/2013 à 21h43.
    invite356b8aae
    Bonsoir LEDABE
    Je suis loin d'être un technicien surtout dans ce milieu et un schéma évite d'avancer à tatons et de faire des conneries.
    Pour cette fois ci, je ne sait pas ou était la panne et je suis un peu gêné, si ça se reproduit.
    Ceci dit, ça marche je ma contente!!!
    Bonne fin de soirée
    Cdlt
    ledabe
    Je n'est aucune doc Neff
    mais juste une correspondance en bosch
    cela vous permet de situer les éléments
    D'autre part ce modèle est avec un débimètre
    cette pièce j'en change très souvent pour pas de prise d'eau ,
    c'est une piste
    je vous joint la photo du débimètre et une vue
    bon Week-end
    invite356b8aae
    Bonsoir LEDABE
    Effectivement, mon modèle est équipé de ce débitmètre, quand j'ai déconnecté tout le système d'arrivée de l'eau, j'ai aussi contrôlé que cet organe ne soit pas bloqué.
    Sinon pour en revenir au LV, il a fait deux lavages et c'est reparti: panne .
    Je crois que je vais faire appel à un spécialiste parce que je ne sait pas ou chercher.
    Au dernier lavage, si on peut l'appeler ainsi, il a juste enlevé la saleté de la vaisselle sans la laver et sans faire fondre la pastille de lavage et puis le voyant d'arrivée de l'eau s'est mis au rouge et c'est resté bloqué avec comme un moteur qui tourne en permanence.
    Déroutant cette machine!!!!
    Bonne soirée et merci pour ce schéma.
    ledabe
    rép;
    a part changer le débimètre; je ne voit pas ou cela peut venir
    D'autre intervenants pourront peut être donner leurs avis
    il faut quand même souligner que je ne suis pas devant la machine
    Cdt
    Dernière modification par ledabe ; 24/02/2013 à 20h37.
    invite356b8aae
    Bonjour tout le monde
    Après maintes manipulations, j'ai fini par faire appel à un dépanneur
    Verdict: fuite au niveau de la résistance.
    J'ai cru que la présence d'eau dans le fond du bac était due à mes mauvaises manipulations de débranchement
    Je fais changer la pièce et c'est reparti.
    merci à tous
  1. [Blanc] lave-vaisselle NEFF S 5456X0/19, niveau d'eau insuffisant...
    Par invite30dacac7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2012, 20h56
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle NEFF S4443N1/17 sans arrivée d'eau
    Par invite5595823f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2012, 18h33
  3. [Blanc] Lave vaisselle NEFF: plus d'eau à l'arrivée
    Par invite7a917018 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2011, 05h36
  4. [Blanc] LV Neff s44e55noeu/73 fd 8704 : pas d'arrivée d'eau !
    Par invitef91cf7bb dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/08/2010, 21h04
  5. Lave vaisselle NEFF: plus d'eau à l'arrivée
    Par invitee8f104ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2006, 21h15
