[Brun] JVC AV-1435 : problème demarrage
    rantonasoavina
    Smile JVC AV-1435 : problème demarrage
    Au demarrage, le led rouge marche seulement en une seconde puis s'eteint et après sans signe de vie.
    mesures effectuées >>> condo primaire : 280V, pin4 du str-f6653 : pas stable et varie entre 10 et 14V, pin 5 : 280V si je le met en l'air, alim secondaire : 0V.
    j'ai deja remplacé le str f6653 et le condo du pin 4 du f6653 mais toujours pareil
    j'ai fais aussi le test de la lampe sur le BU ligne mais elle ne s'allume qu'un demi seconde.
    Merci beaucoup pour votre aide
    Dernière modification par rantonasoavina ; 23/02/2013 à 06h23.
    petitprof
    Re : JVC AV-1435 : problème demarrage
    rantonasoavina bonjour,
    Mesure condo primaire 280V, si tu mesures à la sortie d'un pont de diode raccordé à l'alimentation secteur (220 -230V)la valeur mesurée me semble un peu basse.
    Ceci dit une valeur un peu basse mais bien filtrée ne doit pas poser de problème, vérifie donc le condensateur de filtrage..
    michelduc
    280v c'est quasi sur que le condensateur est pompé car en principe c'est 310v environ ( a moins d'une coupure du pont redresseur qui fonctionne alors qu'en mono-alternance). ensuite faut déconnecter le transistor ligne et mettre une ampoule 40w entre les point collecteur et masse du circuit . tenter alors l'allumage et voir si l'ampoule s'éclaire un peu
    rantonasoavina
    Smile Re : JVC AV-1435 : problème demarrage
    merci de votre réponse,
    j'ai déjà testé le condo primaire(400V, 150uF) mais il ne présente aucune anomalie : pas de C/C, 150uF bien affiché.
    En fait, lorsque je ne relie pas le condo à la charge, la valeur à ses bornes revient à environ 310V.
    Et lorsque je met en l'air aussi le pin 5 du str f6653, le pin 5 = OV.
    J'ai fais aussi le test de la lampe sur le BU ligne mais elle ne s'allume qu'une demi seconde (meme cas que le led rouge).
    Merci de votre aide
    Dernière modification par rantonasoavina ; 23/02/2013 à 16h11.
  1. [Brun] Magnétoscope JVC JVC hr-d790MS : images brouillées, pas de son !
    Par invite254c3287 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 19h17
  2. Baleine coincée dans machine arthur martin AWF 1435
    Par invite5fe45dcf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2009, 08h22
  3. [Blanc] lave linge arthur martin awf 1435
    Par invite2a1af7fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2009, 11h14
  4. [Blanc] lave-linge ARTHUR MARTIN AWF 1435
    Par inviteb12430c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 01h46
  5. [Blanc] defaut E90 sur lave linge awf 1435
    Par invite4b7b0c45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 10h59
