[Blanc] Probleme courroie seche linge faure lsk 339
    invite27b1c32f
    Post Probleme courroie seche linge faure lsk 339
    bonjour à tous,
    Concernant seche linge faure lsk 339 couroie cassé
    j'ai changer la courroie mais je n'arrive pas à retendre cette courroie.
    c'est à dire repasser la courroie dans le galet tendeur....quelqu'un aurait il une solution merci
    j’ai la bonne ref : appareil Faure lsk 339 : 916720044803
    couroie 1975H
    Merci de votre aide
    Charles
    ledabe
    Re : Probleme couroie seche linge faure lsk 339
    invitef80bfdd5
    le moteur est tendu par un ressort et donc faut tourner le bloc moteur pour mettre la courroie au tendeur
    invite27b1c32f
    merci je vais le faire
    ci joint la photo
    invite27b1c32f
    Ref : couroie 125828800 1975H
    marque faure lsk 339
    appareil : 91672004803
    pour teldre la courroie il faut basculer le moteur,
    et ensuite passer la courroie sur le tendeur il me semble
    ledabe
    suite;
    Voici comment la présenter, le moteur doit se tendre
    Nom : 3 essais de SL.jpg
Affichages : 1514
Taille : 143,8 Ko
    Cdt
    invite27b1c32f
    Merci pour votre aide ,j'ai mis la courroie dans le bon sens qui n'est pas tendue ,mais j'aimerais savoir si c'est
    normal que le moteur pivote de droite à gauche à la main .
    Le ressort 260 du Schéma est bien accroché.
    Je me demande si il ne manquerait pas une piéce le fait que j'arrive à faire bouger le moteur.
    Si vous avez une idée cela m'aiderait beaucoup
    Charles
    re,
    voir les posts
    #3 ET #6 vous avez la réponse
    invite27b1c32f
    ok
    ça marche la couroie est tendu et le moteur tourne le tambour
    je vais faire un test
    Encore merci merci
    Charles
  1. [Blanc] seche linge FAURE LSK 379
    Par invited79ff9af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 18h33
  2. [Blanc] Courroie Sèche-linge FAURE LSK-319
    Par invitee2e4b8f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2008, 17h39
  3. [Blanc] Sèche Linge FAURE LSK 379
    Par invite3f11327c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 17h10
  4. [Brun] Achat et changement courroie sèche linge Faure LSK 319
    Par inviteb340585a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 15h28
  5. Seche-linge faure Lsk 329
    Par invite73e1ba65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 15h00
