[Thermique] Chaudière Ariston : voyant rouge...
    invitebaee2d2d
    Bonjour à tous, après des bruits de tuyaux toute la semaine, j'ai coupé la chaudière cette nuit et ce matin celle-ci affiche un voyant rouge et je n'ai ni chauffage ni eau chaude. La pression était à 0 et je l'ai remis a 1.5.
    Voici des photos pour illustrer le probleme, mais je ne sais pas du tout quoi faire..IMG_0865.jpg
    Merci de votre aide.
    invitedcdea60c
    Re : Chaudière Ariston : voyant rouge...
    Bonjour, ton bouton ( sous le voyant rouge) est sur le position test ( à deconseiller, sauf pour un test), tes boutons de réglage chauffage et sanitaire sont au maximum (également à deconseiller), je ne serais pas étonné si ta chaudiére était monté en surchauffe.
    invitebaee2d2d
    merci pour la réponse, donc en gros le logo maison + echelle est le mode test ? Je viens de remettre la position en chauffage-robinet. (c'est l'agent GDF qui me l'avais mise comme ça...) Que faut il que je fasse maintenant ?
    invitedcdea60c
    Il faut demonté la facade, soit elle est vissée, soit elle est clipsée, ensuite trouvé la securité surchauffe , qui se trouve sur le corps de chauffe et la réarmé en appuyant sur le bouton entre les 2 cosses.
    invitebaee2d2d
    Merci pour les informations, si ça peut m'eviter d'attendre une intervention je vais essayer
  1. [Thermique] voyant rouge ariston genus 23 mffi :-(
    Par invitea2fc7eb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2012, 17h40
  2. [Blanc] LL Ariston AVL 125 : voyant rouge dépt dif; s'allume après 5' !
    Par invite4560cccf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 20h09
  3. [Thermique] voyant rouge chaudiere frisquet
    Par invitece4737ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 17h58
  4. [Thermique] pb chaudière frisquet:voyant pression rouge
    Par antofel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 00h38
  5. [Thermique] Chaudière Vaillant : plus de voyant rouge
    Par invite1d264b3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 17h41
